Старый 26.02.2013, 09:57   #1
Freeangel is offline
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Работа по давальческой схеме
Добрый день.
Скажите, кто-нибудь реализовывал схему работы по давальческой схеме в DAX2012 R2? Есть какой-то стандартный функционал для этого? Или хотя бы опишите принципы, как это "красиво" реализовать.
Старый 26.02.2013, 10:06   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Наверное вне зависимости от версии системы способ реализации в основном будет зависеть от того какие проводки ГК хотят видеть ваши бухгалтера, ну и возможно какие-нибудь специфические требования со стороны управленческого учёта и документооборота. Т.е. всё индивидуально.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 26.02.2013 в 10:10.
Старый 26.02.2013, 14:57   #3
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Если схему рассматривать с точки зрения РСБУ, то как это можно сделать
Старый 27.02.2013, 08:28   #4
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Тогда более конкретный вопрос.
Первая операция - передача материалов в переработку:
Д10.07 К10.01
Пытался использовать для этого профили учета и журналы переноса, но система ругается, что переносы должны быть только между одинаковыми профилями. То есть единственный выход это либо закупать материалы для переработки на счет 10.07, а эти же материалы для собственного производства на счет 10.01. Получается, нужно заводить две номенклатуры.
Либо второй вариант: списывать номенклатуру со склада в нужном количестве с профилем Основной и делать приход этого количества на другой профиль учета.
Оба эти варианта мне не нравятся. Может есть другой способ получить данную проводку?
Старый 27.02.2013, 10:40   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Freeangel Посмотреть сообщение
Странно. Может в параметрах что-нибудь подправить?
Старый 27.02.2013, 15:19   #6
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Какие именно параметры? В настройках аналитик по умолчанию на переносах стоит Наследование. Эту галку я убрал
Старый 27.02.2013, 17:39   #7
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Если мне не изменяет память, то система ругается, если переносы между разными видами деятельности, а вот профили учета, и как следствие счета учета, могут быть разными.
В 2009 я это делал без каких либо модификаций.
Старый 27.02.2013, 19:22   #8
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Понял. Буду пробовать. Спасибо за советы
Старый 28.02.2013, 14:25   #9
Rezervforall is offline
Rezervforall
Завести склад "Материалы для переработки" и привязать к этому складу (в настройках самого склада) профиль 10.07 возможно проблема исчезнет. Перемещать на этот склад.
Старый 28.02.2013, 14:43   #10
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Спасибо за совет
Старый 12.03.2013, 23:52   #11
Evgeniy_R is offline
Evgeniy_R
Сообщение от Starling Посмотреть сообщение
На мой взгляд не совсем корректное утверждение. В 2009 проводки ГК по журналу переноса создаются при смене сайтов, в случае переноса из одного профиля в другой в рамках одного сайта проводки ГК не генерятся.
В 2012 по идее должно быть аналогично.
Последний раз редактировалось Evgeniy_R; 12.03.2013 в 23:57.
Старый 15.03.2013, 13:50   #13
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от Evgeniy_R Посмотреть сообщение
В 2009 при перемещении между профилями учета система формирует бух проводки, если для этих профилей учета настроены разные счета. Не путайте людей.
Вот например ссылка:
Склад, Профиль учета, Складские аналитики
Старый 15.03.2013, 14:25   #14
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сейчас нет под рукой стандартного приложения, но почему-то мне кажется что это всё-таки модификация. Буду рад ошибаться...
Старый 15.03.2013, 16:55   #15
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Вроде бы это стандарт, добавленный в RU5. Правда по заказам на перемещение, а вот по простым складским журналам с типом "Перенос" при смене профиля вроде бы по ГК проводок не делается, хотя могу и ошибаться.
Старый 15.03.2013, 20:11   #16
Evgeniy_R
Думаю проверка на стандартном приложении расставит все на свои места. Если это не так, то ждем от Starling опровержений.
P.S. Когда обнаруживаешь такое поведение системы на проекте, то уже не забудешь )
Старый 15.03.2013, 22:55   #17
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
На проекте я эту функциональность не использовал, но бутылку пива на спор честно выиграл.
Итого:
Настройки:
1. группа складских аналитик:
- сайт
- склад
- профиль учета (параметр "Перенос" = нет)
2. Данные о компании:
- Функциональность для страны\региона = Россия
3. Параметры УЗ
- Журналы переноса и заказы на перемещения = Нет (почему нет, чуть позже)
4. Разноска по складу:
- Приход (по складу и закупке) = разные счета в разрезе профилей учета
- Расход = разные счета в разрезе профилей учета
- Внутрихолдинговые расчеты с поставщиками (будет использоваться)
- Внутрихолдинговые расчеты с клиентами (будет использоваться)
5. Результат переноса между складами, в рамках одного сайта - см. вложение 1.
6. Дооценка прихода и пересчет склада.
7. Результат в проводках ГК по пересчету - см. вложение 2.
Проверяйте.
Миниатюры
ID:	8117   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.03.2013, 22:59   #18
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Таким образом отключаются проводки при переносе между сайтами, а вот проводки по переносу между профилями учета как раз включаются.
Я так думаю, что у Evgeniy_R проблема была как раз с этим параметром.
З.Ы.: почему-то мне казалось, что когда-то я отключал использование транзитного счета, т.е. получал проводки Дт 28 Кт 20. Но похоже, так сделать нельзя. Или я ошибаюсь? Может кто знает.
функционал Работа с документами и создание договора в Word GM2005 DAX: Функционал 5 28.09.2009 14:49
Сергей Герасимов: На что похожа работа в технической поддержке Blog bot DAX Blogs 0 04.02.2008 10:40
Доступ к меню "Работа с документами" Kuat DAX: Администрирование 4 16.11.2007 17:07
Совместная работа заказчика и исполнителя в разных или одном слое? Кузин Владимир В. DAX: Программирование 6 08.08.2006 10:02
Передача-получение сырья по давальческой схеме Om DAX: Функционал 11 06.10.2004 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
