Вернуться   AXForum > Рынок > Полезное по Microsoft Dynamics
Старый 05.12.2012, 10:23   #1
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Уважаемые форумчане!
Хочу вашему вниманию представить решение для разработки сложных аналитических отчетов - SQL Report для Microsoft Dynamics Nav.
Решение полностью интегрировано в Nav и состоит из набора объектов, устанавливать дополнительное оборудование или ПО не требуется. В качестве инструмента для отображения данных используется привычный пользователям Microsoft Excel, а запуск отчетов происходит из интерфейса Nav.
Решение позволяет строить отчеты в виде обыкновенных или сводных таблиц. Функционал сводных таблиц в Excel похож на матричные формы Nav-а и позволяет просмотреть данные в сгруппированном виде с возможностью получить детализированную расшифровку данных.
Данные могут быть выгружены в заранее настроенный шаблон, который хранится в базе данных в Blob-поле. В шаблоне можно настроить правила условного форматирования и формулы для дополнительного расчета данных, построить диаграммы. При этом формулы итогов Вы можете настроить в Nav'е.
Еще одной особенностью решения является возможность прямо из отчета открыть связанный документ в Nav’е - например, карточку учтенного счета продажи, номер которого указан в ячейке. Данная функция реализована через настройки без необходимости программирования!
Данные для отчета собираются с помощью хранимой процедуры на SQL Server'е. Для каждого отчета создается своя процедура. Хранимая процедура может иметь параметры – в этом случае пользователь при запуске отчета должен заполнить значения этих параметров в Nav'е. Значение параметра можно выбрать из связанной таблицы и настроить для него диапазон допустимых значений.
Использование возможностей SQL Server'а для подготовки данных дает огромный выигрыш в производительности по сравнению со стандартными функциями Nav'а – экспорта через Excel Buffer или Automation. Отчеты, которые раньше строились несколько минут, теперь можно получить за считанные секунды. Данные для отчета можно получить не только из базы данных Nav, но и из других источников, к которым есть доступ с сервера - например, из базы 1с, если она так же работает на SQL Server’е.
Все основные параметры отображения данных можно настроить в Наве – формат ячеек, формулы итогов. Но так же есть возможность доработать процедуру выгрузки отчета – в решении предусмотрена возможность обработки 4х событий:
1) Отображение формы параметров
2) Перед запуском запроса
3) Перед выгрузкой данных в Excel
4) После выгрузки данных
У Вас есть возможность установить демо-версию решения и ознакомиться с его функционалом.
Демо-версия ограничена сроком использования – 1 месяц. Так же в демо-версии отсутствует возможность из созданного отчета открыть связанный документ в Nav. Для получения демо-версии необходимо заполнить форму запроса на странице http://sql-report.ru/demo.html и в течение нескольких дней мы вышлем подготовленные объекты на указанный адрес электронной почты.
Решение работает только с классическим клиентом, начиная с 4ой версии.
Дополнительную информацию о решении Вы можете узнать на сайте www.sql-report.ru
На любые вопросы относительно решения я готов ответить в данной теме.
Александр.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
