Старый 28.02.2014, 12:53   #1
Prok is offline
Prok
Ошибка при вложении файла
Добрый день!
Проблема при вложении файлов в литературу. Добавляю файл в литературу. Нажимаю на кнопку "Вложить" появляется окно с ошибкой. Файл большой 9,5 Мб, проблема в размере.
Но, далее делаю следующее, добавляю файл меньшего размера. Удаляю его. И снова добавляю большой файл. При этом файл добавляется.
Можно, победить это не удобство?
Изображения
Старый 28.02.2014, 13:03   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
попробуйте в настройках указать максимальный размер файла.
до 32 мегабайт.
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Ошибка при вложении файла примечания CRM 11 RU 14 FeRRum17 Dynamics CRM: Администрирование 7 04.09.2013 16:46
Ошибка JavaScript "Ошибка произошла при получении даты", CRM 4.0 Буденый Dynamics CRM: Администрирование 0 16.10.2012 12:25
Ошибка синхронизации Outlook 2007 и MS CRM 4 absurdperson Dynamics CRM: Администрирование 9 02.03.2012 10:56
Ошибка при вложении файла и его просмотре Nering Dynamics CRM: Администрирование 7 01.07.2010 17:59
Ошибка загрузки файла echo_igor Dynamics CRM: Администрирование 6 20.11.2009 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 17:04.
