Старый 08.02.2004, 16:15   #1
union is offline
union
права доступа
чем отличается TableData от Table при высталении прав доступа в ролях?Достаточно ли поставить необходиме права только на Table или только на TableData?
Старый 09.02.2004, 10:20   #2
Nataly is offline
Nataly
Через Table регулируются права доступа к объекту Таблица (т.е. изменение, удаление и т.д. объекта - самой таблицы), а через TableData - доступ к табличным данным (т.е. чтение, изменение, вставка и удаление записей таблицы).
Старый 10.02.2004, 14:10   #3
Глазков is offline
Глазков
Не утверждаю наверняка, но регулировать права доступа к самой таблице, так, как Вы написали, т.е. на удаление, например, самой таблицы, довольно бессмыслнно. К тому же это регулируется доступом к Object Designer"у.
Я почти уверен, что регулируется доступ к ФУНКЦИЯМ этой таблицы. По аналогии с codeunitами.
В практике не встречал настроенных прав доступа с ограниченным доступом к Table, только к Table Data.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, однако практически такую разницу можно обнаружить
Старый 10.02.2004, 15:02   #4
Nataly is offline
Nataly
Конечно, мистер Глазков, вы абсолютно правы. Я не очень корректно выразилась, но вообще имела ввиду, что через Table регулируются права на действия с самим объектом Таблица, а не с ее табличными данными.
Старый 10.02.2004, 16:07   #5
Глазков is offline
Глазков
Правду говорить легко и приятно
Настройка прав доступа к демоверсии базы данных DeSp NAV: Администрирование 0 27.09.2005 13:09
Права доступа на часть таблицы в Navision Eugeny_F NAV: Администрирование 4 05.03.2004 10:08
Проблема с правами доступа Yuriy NAV: Администрирование 0 16.02.2004 13:59
Права доступа Alex_V NAV: Администрирование 0 20.01.2004 12:20
Права доступа на уровне записей uriy NAV: Администрирование 8 05.09.2003 13:30
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
