Старый 07.06.2012, 10:45   #1
NoTimeToCry is offline
NoTimeToCry
guid всех сущностей
Привет! Подскажите пожалуйста, как получить guid'ы всех сущностей, например контакта из с#?
Старый 07.06.2012, 10:51   #2
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Лучше через БД
select contactid from dbo.contact
Мой блог https://procrm.tv
За это сообщение автора поблагодарили: NoTimeToCry (1).
Старый 07.06.2012, 12:59   #3
NoTimeToCry
Ребят, а как подключиться к серверу crm 2011? Если на crm 4 вот так
 CrmAuthenticationToken token = new CrmAuthenticationToken();
            token.AuthenticationType = 0;
            token.OrganizationName = orgName;
            CrmService service = new CrmService();
            service.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
            service.CrmAuthenticationTokenValue = token;
            service.Url = string.Format("http://{0}/mscrmservices/2007/crmservice.asmx", server);
            return service;
то как на 11?
Старый 07.06.2012, 13:12   #4
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Этот вопрос гуглится 2 минуты.
Вот один из вариантов
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg695810.aspx
Старый 07.06.2012, 14:41   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Я пользовался такой статьёй - http://nishantrana.wordpress.com/201...e-in-crm-2011/
Старый 07.06.2012, 14:57   #6
NoTimeToCry
Спасибо! То что надо!
East Ocean - Technical: Interesting Tips: Guid without dash Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.12.2011 15:11
crminthefield: Displaying the GUID of the record selected using the parameter Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 07:12
KeyNotFoundException и HttpUnhandledException в плагине на update сущьности customerrelationship u.rastegaev Dynamics CRM: Разработка 11 01.09.2010 20:35
Преобразование Key->Guid alsherin Dynamics CRM: Разработка 4 10.07.2009 15:25
О динамических отображаемых именах сущностей igla Dynamics CRM: Разработка 8 23.10.2008 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 09:06.
