Старый 20.01.2004, 08:18   #1
Maxi is offline
Maxi
Navision + Linux
Насколько реальна такая связка?
Старый 20.01.2004, 11:30   #2
dumf is offline
dumf
В документации про Linux ничего не сказано.
Есть Unix, но для версии navision 3.1 (может для 3.6 и 3.7),
дальше поддержки не Windows платформы не будет.
Старый 20.01.2004, 15:49   #3
Maxi is offline
Maxi
а вариант LINUX + Wine + Navision Database Server кто нибудь пробовал?
Старый 21.01.2004, 16:47   #4
sash_xp is offline
sash_xp
Аватар для sash_xp
274 / 9 (1) +
Можно нескромный вопрос? А зачем это нужно? Попытка воспользоваться бесплатной ОС не пройдет, как вы будете в wine регистрировать com-объекты? А иначе Навижн не встанет.
Можно использовать виртуальную машину. Но тут опять никаких выигрышей, только проигрыши. (Тут и винду надо покумпать, да и томоза...)
Александр Игнатьев
Старый 22.01.2004, 08:22   #5
Maxi is offline
Maxi
Обязательное условие - использовать в качестве ОС сервера *ix-совместимую систему
Сам не пробовал регистрировать объекты, т.к. линукса нет под рукой, а в форумах такой вариант пишут:
> $ regsvr32 msflxgfd.ocx (using Wine's version)
> $ wine regsvr32.exe msflxgfd.ocx
Старый 22.01.2004, 09:29   #6
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Изначально опубликовано Maxi
Обязательное условие - использовать в качестве ОС сервера *ix-совместимую систему...
Можно полюбопытствовать - а чем обосновано сие требование? Кому нужна такая совместимость СЕРВЕРА?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 22.01.2004, 10:16   #7
Maxi is offline
Maxi
это требование отдела автоматизации, видимо оно обусловлено субъективным мнением специалистов о более высокой надежности линукса в сравнении с windows.
Старый 22.01.2004, 10:23   #8
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Угу. А на чем они основаны, эти требования? Если это СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ специалиста, то не стоит ли обсудить сие с его руководством?
Интересно, я если СУБЪЕКТИВНОЕ мнение будет типа "БД должна быть Oracle на Novell"?
Михаил Андреев
Старый 22.01.2004, 10:41   #9
Maxi is offline
Maxi
На мой взгляд, логично доверять выбор аппаратного оборудования и системного ПО тем людям, которые будут отвечать за его работоспособность...
Если внедряется Navision на MS SQL Server, разве внедренцы несут ответственность за работоспособность Windows и MS SQL Server?
Конечно можно предложить вариант поставить под вопрос квалификацию специалиста, который не может обеспечить бесперебойную работу WIN+MSSQL, но когда эти специалисты входят в экспертную группу по выбору системы... и когда альтернативные решения поддерживают многоплатформенность...
Старый 22.01.2004, 10:50   #10
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Нелогично. Логично найти тех людей, которые умеют поддерживать выбранный продукт или обучить своих. Иначе мы бы до сих пор работали под DOS.
Хм, как договоритесь.
Пардон, но убеждать руководство заказчика надо уметь. Это часть работы. Только ставить под сомнение, зачем? Можно доказать, что обеспечить бесперебойность можно и на MS SQL, привести примеры. Навскидку помню Техносилу, размер базы они где-то опубликовывали. А пытаться обещать многоплатформенность там, где ее по определению нет...
Михаил Андреев
Старый 22.01.2004, 11:03   #11
Maxi is offline
Maxi
Изначально опубликовано Михаил Андреев
продукт не выбран, он выбирается. исходя из потребностей и возможностей предприятия.
Не обещать, а реализовать. Изначально меня интересовала возможность подобной интеграции.
Вы пробовали реализовать вышеописанный мной вариант?
Почему его при успешном тестировании нельзя позиционировать как поддержку в Navision ОС linux?
п.с.: путь в рамках установленных игры правил не всегда ведет к победе
Старый 22.01.2004, 11:14   #12
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Немного зная Аксапту (не Навижн), могу сказать, что ее можно запустить практически на любой СУБД, поддерживающей стандарт SQL. Возможно, и Навижн можно, но подробно не изучал. А позиционировать ее, как совместимую с этой СУБД, нельзя. Потому что это не в сфере вашей компетенции. За это отвечает производитель и только он.
Это означает что вы плохо играете и ничего более.
Михаил Андреев
Старый 22.01.2004, 11:25   #13
Alex_K is offline
Alex_K
Не вполне согласен. Пытался от скуки запустить 2,5 по Sybase Anywhere. Не захотела...
Старый 22.01.2004, 11:28   #14
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Изначально опубликовано Alex_K
Э-э, батенька. Не так это просто 2.5 сп1 и на Oracle-то без исправлений приложения не ставится. И ручками нужно пару системных табличек править.
Михаил Андреев
Старый 22.01.2004, 11:36   #15
Alex_K is offline
Alex_K
Это я понимаю... Лень было дальше двигаться
Консолидация в единую базу данных Navision из нескольких баз данных Navision avakado NAV: Функционал 4 11.03.2010 12:10
Мультикомпанейский учет в Navision OliaM NAV: Функционал 9 29.03.2005 16:41
Наши в городе (Navision в MSDN) vleg NAV: Функционал 48 14.10.2004 18:38
Navision Attain через Citrix Alex_V NAV: Администрирование 2 15.12.2003 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
