Старый 04.11.2011, 15:53   #1
Gennadi is offline
Gennadi
CRM 2011. Установка значения по умолчанию для количества в продуктах для сделки.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался.
Надо установить значение по умолчанию 1 для количества в продукте для сделки.
Есть скрипт, который запускается при загрузке страницы:
часть скрипта:
Xrm.Page.getAttribute("quantity").setValue(1);
Для количества установлена точность 0.
При загрузке страницы выдается сообщение:
"Значение в поле Количество было изменено с 1,0000000000 на 1 после обновления до числа знаков после запятой, поддерживаемых в продукте."
Если, например, изменить точность на 10 или в скрипте указать 10 нулей после запятой, то принципиально ничего не изменится - сообщение изменится, но все равно будет появляться.
Установка значения происходит, но сообщение, конечно, мешает.
Можно ли как-то от сообщения избавиться?
Или есть какие-то другие способы решить эту задачу?
Спасибо!
Старый 04.11.2011, 17:10   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Попробуйте такое:
Xrm.Page.getAttribute("quantity").setValue(1.0);
Старый 04.11.2011, 17:19   #3
Gennadi is offline
Gennadi
Видимо есть какая-то особенность при установке количества при открытии.
Пробовал по-всякому, в том числе и как советует Андрей. Но сообщение все равно появляется.
Однако, если повесить тот же скрипт, например, на изменение какого-нибудь поля, то он отрабатывает без всяких сообщений.
В общем, так и решил вопрос.
Спасибо!
Старый 05.11.2011, 12:34   #4
Есть гипотеза, что вы сбросили кэш или не публиковали изменения в процессе отладки. Дело в том, что библиотеки скриптов хорошо кешируются браузером, так что изменения подтягиваются не всякий раз когда вы их вносите. CRM, в свою очередь, ждет пока вы отладитесь на тестовой форме, прежде чем публиковать изменения. Иными словами, опубликуйте изменения в библиотеке, очистите кэш браузера и возможно сообщение исчезнет. Скорее всего оно возникало из за ошибки в коде, которую вы уже устранили и которую не сделали в обработчике события изменения. Принципиальной разницы между этими событиями быть не должно.
Gareth Tucker: Installing the Customer Care Accelerator (CCA) for CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 23.12.2011 09:16
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 16:48.
