Старый 19.10.2011, 10:16   #1
Lud is offline
Lud
FetchXML multiple parameter
Доброе время суток!
Столкнулась с такой проблемой: использую fetchXML для написания отчета. Для FetchXML использую 2 multiple value parameters @appointmentOwner и @appointmentRequired. Значения для них берутся из дополнительных dataset-ов, так вот когда dataset ничего не возвращает SSRS пишет ошибку типа "параметр требует значение". т.к. этот multiple parameter не может быть null. Есть у кого нибудь идеи?
DataSetMain:
<fetch mapping='logical'>
<entity name='appointment'>
<attribute name="activityid" />
<attribute name="subject" />
<filter type='or'>
<condition attribute="activityid" operator="in" value="@appointmentOwner" />
<condition attribute="activityid" operator="in" value="@appointmentRequired" />
</filter>
</entity>
</fetch>
DataSetSub: для @appointmentOwner
<entity name='appointment' >
<filter type='and'>
<condition attribute="statuscode" operator="eq" value="3" />
<condition attribute="ownerid" operator="eq" value="@systemuserid"/>
</filter>
</entity>
</fetch>
Старый 19.10.2011, 10:37   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Когда вы вставили в редактор запрос с параметрами - @paramname, студия создала эти параметры за вас. Откройте настройки этих параметров (вкладка выше датасетов) и установите галочку "Allow Null Values".
Возможно, так же придется формировать текст запроса динамически, если CRM станет отвергать запросы, где не указаны значения Owner.
p.s. А вообще используйте SQL!
Последний раз редактировалось a33ik; 19.10.2011 в 16:28. Причина: очепятко фиксинг
Старый 20.10.2011, 02:09   #3
Lud is offline
Lud
Спасибо за ответ, но:
1) для multiple parameter нельзя задать null values (SSRS не позволяет)
2) я пишу отчет для CRM online т.е.не имею доступа к базе поэтому вынуждена использовать fetch
Старый 22.10.2011, 14:17   #4
Артем Enot Грунин
Прошу прощения, не узнал вас! Если я не ошибаюсь, даже используя фетч запросы можно формировать запрос динамически. Иными словами, делать проверки вводимых пользователем значений, и если выбран нал, не включать условие в выборку. Еще можно попробовать задать значение по умолчанию. К сожалению я пока не экспериментировал с этим новым механизмом. Возможно в ближайшее время смогу смоделировать вашу ситуацию
Старый 24.10.2011, 02:10   #5
Lud is offline
Lud
Спасибо,
не могли ли вы поподробнее написать про динамические запросы или ссылочку дать где можно почитать.
Старый 24.10.2011, 06:58   #6
Lud is offline
Lud
Спасибо большое за упоминание о динамичеком формировании запроса нашла вот такую статейку http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...v=sql.80).aspx
Она мне очень помогла решить мою задачу.
furnemont: Interesting article: Microsoft CRM 2011 Multiple Forms basics Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.06.2011 19:11
Neil McDonald: CRM 2011 Add Multiple Users Error Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.02.2011 17:11
mscrmblog: This report requires a default or user-defined value for the report parameter ‘Parameter’. To run or subsribe to this report, you must provide a parameter value Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 09.12.2010 09:51
jamesdowney: Pulling Attribute Values into Variables from FetchXML Result Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 04:38.
