Старый 26.11.2009, 17:57   #1
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
Настройка e-mail router
Здравствуйте!
Пользователи подключаются к e-mail router. Пользователи из двух разных доменов. В одном домене есть AD? В другом нет AD. Пользователи из домена №2 внесены путем создания учет. записей в домене №1. Однако почту пользователи из домена №2 должны использовать ту которую они использовали в домене №2, тоесть из своего домена. Почта для домена №2 настроена таким образом: SMTP домен №1; POP3 Домен №2. Если так, то исходящая почта уходит их CRM, но входящая не идёт...
Ощибка:
Incoming Status: Failure - An error occurred while executing POP3 command "<Command removed for security reasons>". The server response was: "-ERR Login failed.".
Такая схема вообще рабочая? Как настроить почту?
Спасибо!
Старый 26.11.2009, 18:11   #2
Сообщение от Soulcar Посмотреть сообщение
Это как вообще?
Боюсь что нет!
Старый 26.11.2009, 18:30   #3
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
Это как вообще?
Боюсь что нет!
Я наверное не точно выразился... Схема рабочая и работает... Есть проблема с входящей почтой...
Старый 26.11.2009, 22:09   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Да, все нормально... у одного домена виндовая аутентификация, а у другого аутентификация форм
А вот про почту я не понял
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 27.11.2009, 10:10   #5
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
Созданные учётные записи в домене №1, пользователей из домена №2, имеют почту которой они пользуются в своём домене №2. Роутер настроен таким образом, что почта из домен №2 будет уходить из почтового сервера домена №1 приходить она будет через РОР3 своего домена №2. Проблема в том что РОР3 не пропускает почту...Пишет выше описанною ошибку...Какие будут идеи?
Заранее благодарен!
Старый 27.11.2009, 23:09   #6
slivka_83
Консультант-джедай
А настройки роутера можно глянуть?
Блога
Старый 30.11.2009, 10:21   #7
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
Вот, для наглядности...
Миниатюры
Старый 30.11.2009, 10:27   #8
slivka_83
Консультант-джедай
Установите какой-нить почтовый клиент в домене 2 (например http://www.mozillamessaging.com/en-US/thunderbird/) и попробуйте забрать с его помощью почту из домена 1
Блога
Старый 30.11.2009, 12:21   #9
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
Почта работает, не идет почта только к пользователям в CRM из домена №2!
Старый 25.10.2011, 17:47   #10
alex_fss is offline
alex_fss
подскажите из-за чего вылетает ошибка
Incoming Status: Failure - An error occurred while executing POP3 command "". The server response was: "".
при нажатии Test Access.
Последний раз редактировалось alex_fss; 25.10.2011 в 17:52.
Не работает e-mail router Yuki Dynamics CRM: Администрирование 31 21.09.2009 08:33
E-mail Router, настройка AlexsSDa Dynamics CRM: Администрирование 34 06.11.2008 01:39
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM E-mail Router and Exchange 2007: Keeping it Secure Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Установка CRM E-mail Router 4.0 pkost Dynamics CRM: Администрирование 5 15.04.2008 09:51
Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.
