Старый 13.10.2011, 13:41   #1
zkk is offline
zkk
? При програмном закрытии сделки как неуспешной также отменять все связанные с ней действия тренинга
Сделка закрывается из самописной формы по следующему коду
Код:
          OpportunityState statecode = (OpportunityState)(rblStateCode.SelectedIndex + 1);
          CRMServiceConnection.CreateCRMService(OrgName).Update(opp);
            opportunityclose oppclose = new opportunityclose();
            oppclose.opportunityid = new Lookup();
            oppclose.opportunityid.type = EntityName.opportunity.ToString();
            oppclose.opportunityid.Value = new Guid(Request.QueryString["id"]);
            switch (statecode)
                case OpportunityState.Won:
                    WinOpportunityRequest wor = new WinOpportunityRequest();
                    wor.OpportunityClose = oppclose;
                    wor.Status = statuscode;
                    CRMServiceConnection.CreateCRMService(OrgName).Execute(wor);
                    break;
                case OpportunityState.Lost:
                    LoseOpportunityRequest lor = new LoseOpportunityRequest();
                    lor.OpportunityClose = oppclose;
                    lor.Status = statuscode;
                    CRMServiceConnection.CreateCRMService(OrgName).Execute(lor);
                    break;
Но встала задача одновременно если сделка не успешна, то дополнительно отменять все связанные с ней действия тренинга.
Не могу понять каким образом закрывать еще и связанные с ней действия тренинга при закрытии сделки. Подскажите как это можно сделать.
Сам код отмены действий тренинга вроде такой
Код:
SetStateServiceAppointmentRequest setStateReq = new SetStateServiceAppointmentRequest();
setStateReq.EntityId = new Guid(entityId);
setStateReq.ServiceAppointmentState = ServiceAppointmentState.Cancel;
setStateReq.ServiceAppointmentStatus = 9;
webService.Execute(setStateReq);
Старый 13.10.2011, 14:10   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Через RetrieveMultiple c фильтром по полю regardingobjectid получаете список таких действий и пробегаетесь по коллекции закрывая действия.
За это сообщение автора поблагодарили: unpossible (1).
Неверное значение фактического дохода при закрытии сделки ejiki Dynamics CRM: Администрирование 2 13.10.2011 12:15
Проверка значения при закрытии Возможной сделки User Dynamics CRM: Функционал 1 02.09.2011 13:49
Ошибка при закрытии возможной сделки с длинным названием Why not? Dynamics CRM: Администрирование 12 02.06.2011 19:58
Автоматический расчет фактической суммы заказов при закрытии сделки Omalinka Dynamics CRM: Разработка 9 18.05.2011 13:44
Связанные действия marbatov Dynamics CRM: Функционал 4 06.10.2009 11:17
Часовой пояс GMT +3, время: 15:56.
