Старый 12.08.2022, 12:45   #1
Logger is offline
Logger
3,889 / 3165 (113) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Просмотр свойств объекта AOT
Привет всем.
Подскажите, может быть такое уже где-то есть. Или кто писал.
Хотелось бы в 2012-й аксапте при просмотре свойств объекта видеть какие-то свои свойства.
Например для поля таблички увидеть
1. Label / HelpText не только для поля (где он обычно пустой) но и для EDT / Enum (а если и там пустой то вытащить по дереву иерархии). Т.е. увидеть то что ядро выведет на форме и заодно понять откуда пришло значение.
2. Посмотреть дату время и автора модификации узла (поля таблички, метода)
и.т.п.
Я так понимаю можно свою формочку набросать, но вдруг уже есть.
Старый 12.08.2022, 14:37   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,160 / 1289 (47) ++++++++
Первый пункт вроде есть в FormDigger (правда не из АОТ, а из формы).
До 2012 если долго задержаться на поле в АОТ при нажатии правой клавиши мыши, то метки показывались именно результирующие.
Опять же до 2012 если по полю (да и вообще по любому элементу АОТ) в АОТ выбрать контекстное меню "Надстройки \ Объекты приложения", то открывалась форма SysUtilElements.
В 2012 ни того ни другого нет (имею ввиду АОТ).
Старый 12.08.2022, 14:45   #3
Raven Melancholic
Не, обманываю. Смотреть можно было не в FormDigger, а при помощи TabAx.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Удаление устаревших свойств таблицы из AOT KiselevSA DAX: Программирование 4 29.04.2018 05:14
Метод для определения того, что название объекта AOT - дефолтное HorrR DAX: Программирование 4 23.04.2011 17:00
Добавить свойство объекта в AOT SergeK DAX: Программирование 5 05.09.2008 12:33
Просмотр недавно измененных объектов AOT Кирилл DAX: Программирование 5 02.10.2006 11:24
получение свойства объекта AOT gec DAX: Программирование 4 11.05.2005 16:09
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
