Старый 03.12.2003, 14:35   #1
ДК is offline
ДК
Angry
Итак, столкнулся с первой проблемой при первом опыте программирования на Х++:
Есть форма. На ней датасорс типа InventTable. Некоторые поля вытащены на грид bno_InventTableGrid.
Вопрос1.
Можно ли программно (по нажатию кнопочки, при отработке clicked()) перебрать этот грид и получить из него InventId (вытащен на грид)?
Вопрос 2.
Можно ли так же программно отловить то, что записи как-то отфильтрованы на форме?
Искренне Ваш, ДК.
Старый 03.12.2003, 14:42   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Перебирать надо не грид, а FormDataSource, к которому грид привязан. Сделать это можно, например, с помощью методов getFirst, getNext и т. п. С выбранной в DataSource строкой автоматически ассоциируется курсор. В форме он доступен с именем, совпадающем с именем FormDataSource.
То, что записи отфильтрованы, понять можно, ИМХО, только анализируя свойство queryRun у FormDataSource (опять же, фильтруется не Grid, а FormDataSource).
Старый 03.12.2003, 15:40   #3
ДК is offline
ДК
Спасибо Нефедову и Горбунову за подсказку
InventTableDS.dataSource().first();
while (InventTableDS.dataSource().next())
//что-то делаем
Искренне Ваш, ДК.
Старый 03.12.2003, 16:15   #4
ДК is offline
ДК
Осталось найти возможность отключить обновление формы при работе в цикле.
Искренне Ваш, ДК.
Старый 03.12.2003, 19:44   #5
Сообщение от Uncle Nick
...перебрать этот грид и получить из него InventId...
а зачем перебирать грид, если ты не собираешься этот перебор отображать на экране.
грид нужен сугубо для интерфейсных вещей. он контрол и ничего более. Говоря по 1Совски, грид - это не Таблица значений.
Если тебе нужно перебрать значения - работай с таблицей, с запросом.
Вытащи из датасорса запрос и выполни его на таблице.
Или мы чего-то не поняли?
Старый 03.12.2003, 19:49   #6
кстати first/next на датасорсе как правило используется для того, чтобы перебрать выделенные записи. Перебирать таким образом все записи слишком накладно.
см. best prectice. ключевое слово
Traversing multi selected records in a data source
http://technet.navision.com/usered/BPH/Dev...dDataSource.htm
Старый 03.12.2003, 19:58   #7
Maxim Gorbunov
Вай-вай-вай, все напутали
1. first/next используются для фактического перемещения курсора по DataSource. Разумеется, перемещения курсора отражаются на внешнем виде формы.
2. getFirst/getNext курсор не перемещают. Их же можно использовать для перебора выбранных записей (если их выбрано несколько). Для этого надо передавать в параметр mark для getFirst ненулевое значение.
Старый 03.12.2003, 20:02   #8
ой. точно. извините.
с getFirst/first действительно напутал.
а перебирать все равно лучше запросом
Старый 04.12.2003, 11:26   #9
ДК is offline
ДК
Да..... тяжело из себя 1С выдавливать....
Искренне Ваш, ДК.
Старый 04.12.2003, 14:12   #10
зачем выдавливать?
надо совмещать
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
