Старый 28.07.2011, 17:53   #1
alljoke is offline
alljoke
Загруженность SQL сервера
Здрастье. Вопрос такой: может ли загруженность сервера как-то влиять на CRM Deployment Manager?
Беда в том, что не могу создать Организацию в DM. Скуль загружен, из 32 Гб памяти съедается 30. Сегодня утром только создавал Организацию, когда памяти отъедалось 3 Гб, а вот под вечер уже не могу. Пишет
17:52:39| Info| Account CN=Смирнов Павел,OU=Admins,DC=rk,DC=local added to group LDAP://syk-kom8-dc12.rk.local/<GUID=cfb1ea96-24d3-4a3a-bbb0-6e57c81b2294>.
17:52:49| Error| Create new Organization (Name=komi, Id=8f308dd5-20b9-e011-94f0-005056930061) failed with Exception:
System.Reflection.TargetInvocationException: Адресат вызова создал исключение. ---> System.UnauthorizedAccessException: Отказано в доступе. (Исключение из HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
Старый 28.07.2011, 23:43   #2
Судя по коду ошибки, она не связана напрямую с SQL или CRM, а вызвана отказом доступа на выполнение каких-то операций с Win Server. Возможно более полный лог прольет свет на проблему.
Старый 29.07.2011, 10:06   #3
alljoke is offline
alljoke
Скорее всего это связанно с загруженностью. По одной простой причине. Сейчас сжирается 4 Гб памяти, и Организация создалась успешно, нежели вчера.
Старый 29.07.2011, 13:44   #4
alljoke is offline
alljoke
Еще вопрос. Захожу под разными юзерами, а справа вверху высвечивается один и тот же пользователь. Хотя даже в Параметры - Пользователи указаны разные Имя и Фамилия.
Старый 29.07.2011, 14:09   #5
Может быть виноват кэш браузера. Как вы заходите под разными пользователями? "Запуск от имени"?
Старый 29.07.2011, 14:19   #6
alljoke is offline
alljoke
запускаю IE, ввожу crm02/komi, просит ввести имя пользователя и пароль. Ввожу admin_crm, pass, он мне загружает, но справа вверху пишет Павел Смирнов, хотя это фамилия и имя у пользователя - a2-smi.
Старый 01.08.2011, 03:14   #7
alljoke is offline
alljoke
ап
Старый 03.08.2011, 14:51   #8
alljoke is offline
alljoke
Ни у кого нет вариантов?
Старый 03.08.2011, 15:29   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Были бы варианты - наверное ответили бы.
Старый 10.08.2011, 14:52   #10
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Насколько я понимаю, это не SQL - он просто всегда сразу же "сжирает" всю доступную память.
Лог, поддержка - должны помочь.
Danny Varghese: SQL Server Clustering Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.06.2011 18:11
Ошибка SQL сервера при синхронизации Snoogan Dynamics CRM: Администрирование 9 15.12.2009 12:32
Мир CRM: Новости об одной из составляющих работы Dynamics CRM - Microsoft SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 06:18
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
работы SQL сервера для CRM kras Dynamics CRM: Администрирование 1 21.05.2008 10:38
Часовой пояс GMT +3, время: 02:22.
