Старый 19.07.2011, 12:36   #1
Briscard is offline
Briscard
Warning в логе сервера
Добрый день!
У нас в логах сервера несколько дней назад появилось предупреждение, которое повторяется в среднем шесть раз в минуту. Может, кто-то подскажет: что это может быть, чем грозит и как бороться?
Query execution time of 30.1 seconds exceeded the threshold of 10 seconds. Thread: 12; Database: I_Free_MSCRM; Query:
WITH Candidates
ActivityId
) AS
(SELECT ActivityId
FROM EmailHashBase WITH (NOLOCK)
WHERE ActivityId IN
(SELECT ActivityId
WHERE HashType = 0
AND Hash IN (-1037874640,1231474368,1001172473,-1420793558)
GROUP BY ActivityId
HAVING COUNT(ActivityId) >= 4
AND HashType = 1
AND Hash IN (1236587759,-1246206773)
GROUP BY ActivityId
HAVING COUNT(ActivityId) >= 2
SELECT TOP 1 a.ActivityId
FROM ActivityPointerBase AS a WITH (NOLOCK)
WHERE a.ActivityId IN
(SELECT ActivityId
FROM Candidates AS c
WHERE(
(SELECT COUNT(*)
FROM EmailHashBase AS h
WHERE h.ActivityId = c.ActivityId
AND h.HashType = 0
<= 4
ORDER BY a.ModifiedOn DESC.
Старый 19.07.2011, 14:35   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
сами мы не местные (не занимаюсь CRM), однако могу предложить версию.
Есть некий запрос, которые выполняется 30секунд и есть некий процесс, который следит за "здоровьем" системы и который считает, что запрос более 10 секунд не должен выполняться.
О чем это следящий процесс и сообщает вам.
Варианты решения.
1. Что-то подправить в запросе или индексах для уменьшения времени выполнения запроса
2. Изменить настройки, чтобы пороговым значением было не 10сек, а 60, например.
3. Отключить процесс генерящий такие запросы
4. Отключить контроль "здоровья" системы
Старый 19.07.2011, 14:45   #3
Briscard is offline
Briscard
Спасибо, Wamr
На этом уровне и я все понял ))
Вот только не могу понять:
по п. 1: как определить что это за процесс? где его искать? Найдем, а дальше уже разобраться не проблема...
по 2.: увеличивать порог, не зная - почему было исходно ограничение, я бы не стал
по п. 3: см. ответ на п. 1
по п. 4: см. ответ на п. 2
Старый 19.07.2011, 15:01   #4
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
п.1 индексы ведь можно и не понимая процесса править...
посмотреть план, добавить индекс и фсе
а чтобы понять что за процесс надо знать, что за таблички EmailHashBase, ActivityPointerBase.. понять, а что же оно ищет. Может это просто почтовый бот проверяет обновление почты, чтобы услать или принять...
Установка CRM 4.0, "Приложение сервера не доступно" dencat Dynamics CRM: Администрирование 4 16.11.2010 17:40
Сбой при запуске отчетов с сервера CRM xmarina Dynamics CRM: Администрирование 5 03.09.2009 14:46
Можно ли узнать id сервера из CRM? Dekan Dynamics CRM: Разработка 5 24.08.2009 20:06
Повторное создание элементов электронной почты (e-mail) после перезагрузки сервера Likefire Dynamics CRM: Функционал 6 30.01.2009 10:59
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: ASP.NET 2.0.50727.0 Warning Event ID: 1309 due to Request time out Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.11.2008 02:08
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
