Старый 14.06.2011, 19:30   #1
bear1 is offline
bear1
? Отслеживание последующих задач
Здравствуйте, есть такая задача, что после выполнения определенной задачи ставилась следующая, не автоматически а вручную, в MSCRM 4.0 есть клавиша дальнейшие действия, через которую ставятся последующие задачи.
Вопрос заключается вот в чем, как можно увидеть задачи по которым были поставлены последующие задачи, и какая именно задача была поставлена?
Старый 14.06.2011, 20:10   #2
Данный механизм не предусматривает какую-либо последовательность задач, разве что их очередность. Иными словами информация о том какая задача возникла вследствие выполнения какой задачи нигде не хранится: этой связи просто нет. Панель "Дальнейшие действия" - это не более чем форма быстрого создания действий, а не какой-то особенный механизм. Более того, при его использовании вы получаете меньше функций, чем при создании действий из связанного списка.
Старый 14.06.2011, 21:34   #3
bear1 is offline
bear1
а никак нельзя реализовать этот механизм, может есть примеры какие нибудь
Старый 14.06.2011, 21:45   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от bear1 Посмотреть сообщение
Я писал такой механизм для своих клиентов, но сами понимаете кода я выложить не могу - коммерческиая тайна, NDA и прочая лабуда.
Но вцелом решение выглядело примерно так:
1. На каждую из активностей добавлялось кастомное поле <идентификатор родителя> и <Тип следующей активности>.
2. Реализовано на ASP.Net диалоговое окно, которое выскакивало при закрытии активности и предлагало выбрать следующую активность, при этом если выбор был сделан тип выбранной следующей активности ложился в поле <Тип следующей активности>.
3. Разработан плагин, который обрабатывал SetState/SetStateDynamicEntity сообщения и создавал следующую активность при этом записывая идентификатор родительской в поле <идентификатор родителя>.
Идею я вам изложил - дело за малым - сделать. Удачи!
За это сообщение автора поблагодарили: bear1 (1).
Старый 02.07.2011, 16:35   #5
crmexpert is offline
crmexpert
Самый простой вопрос:
А куда же в CRM 2011 в Задачах, Встречах делась кнопка "Дальнейшие действия"?
Может она как-то уже по другому реализовывается?
Старый 03.07.2011, 11:36   #6
В 2011 отказались от помощника по заполнению форм (частично), а вместе с ним и от этой опции, так как и то и другое создавало разработчикам лишь сложности. Другие действия создавали кривые задачи, а помощник заполнял поле минуя проверки или кастомные фильтры. В новой концепции интерфейса от него практически отказались. Если не ошибаюсь в первых альфа версиях его вообще не было, а в поздних он неожиданно вернулся
Категории Задач в Outlook scint Dynamics CRM: Функционал 6 13.05.2009 16:58
Вид задач/встреч в Outlook-клиенте Dissident Dynamics CRM: Функционал 7 24.04.2009 08:13
Кнопка на списке задач tatra Dynamics CRM: Разработка 24 03.12.2008 20:58
не работает отслеживание почты CRM 3.0 zhenek Dynamics CRM: Функционал 9 05.04.2008 12:16
Дата из E-mail, при отслеживание A.Prokopenko Dynamics CRM: Функционал 3 21.01.2008 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 13:06.
