Старый 30.03.2011, 15:59   #1
Krom is offline
Krom
? Вопрос по Предложению
Добрый день!
Есть стандартные атрибуты на форме Предложения productid и productdescription, одновременно их заполнить не получается и удалить productdescription нельзя. Те я выбрал Продукт, заполнил Описание, нажал сохранить и Продукт слетел.
Толи я что-то недонастроил..
И при мапинге тоже самое. Переносим из Возможной Сделки в Предложение. Продукт перенесли, Описание заполнили в Предложение вручную, сохранили, Продукт стал пустым.
В чем может быть проблема?
Еще когда настраивал мапинг была такая ошибка: You cannot set both 'productid' and 'productdescription' for the same record
Старый 30.03.2011, 17:44   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от Krom Посмотреть сообщение
Добрый день!
Heт никакой ошибки. Смысл в том, что если продукта нет в каталоге вы вписываете его описание текстовым видом. И тогда эта позиция в Предложении/Счете/Заказе появится в Вписанные продукта, а не Существующие.
Если хотите сделать поле "Дополнительное описание продукта" - просто создайте новый атрибут
За это сообщение автора поблагодарили: Krom (1).
Старый 05.04.2011, 22:54   #3
Krom is offline
Krom
Спасибо за объяснение, я понял чего я не понимал)
Сейчас переформулирую вопрос:
У меня настроен маппинг между Продуктом для Возможной сделки и Продуктом для Предложения (этим методом http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/0...ynamics-crm-4/)
В Продукте для ВС лукап поле Продукт выбрано!
Но при переносе система почему-то делает тип Продукта для ВС "Вписанный" и активирует поле Описание
Вопрос почему такое может быть?
Старый 07.04.2011, 09:37   #4
Krom is offline
Krom
В итоге проблема свелась к тому, что в системе создать предложение с Существующим "Продуктом для" невозможно. Всегда создает Вписанный.
Почему - для меня загадка. Скрипты я отключил, в поле "тип продукта" выбран существующий, создаю во вкладке "Существующие продукты"
Старый 07.04.2011, 10:26   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вы используете не поддерживаемое решение и вас удивляет почему оно не работает? А вы уверены что сопоставляемые атрибуты соответствуют друг другу? Возможно isproductoverriden == true у одного объекта должен пониматься как false у другого.
Вы логи вообще смотрели? Может быть там ошибок тьма.
Старый 07.04.2011, 11:12   #6
Krom is offline
Krom
Я пробовал просто создать Предложение без конвертации из Возможной сделки, результат тот же
Старый 07.04.2011, 12:16   #7
Артем Enot Грунин
Попробуйте посмотреть значение по умолчанию.в настройке атрибута.
Старый 07.04.2011, 12:23   #8
Krom is offline
Krom
Для атрибута isproductoverridden значение по умолчанию "существующий"
Может быть есть еще какие-то настройки Предложения?
Если с нуля создать Заказ там все нормально: можно и Вписанный и Существующий продукт создать
Старый 07.04.2011, 13:31   #9
Артем Enot Грунин
Маппинг вы удалили? Скриптов формы нет никаких?
Старый 07.04.2011, 14:00   #10
Krom is offline
Krom
Скрипты да.
Маппинг..разве он влияет если не из Возможной сделки создаешь, а с нуля?
и я мапил только кастомные атрибуты
Старый 07.04.2011, 17:39   #11
Артем Enot Грунин
Может быть тогда опубликовать настройки забыли, если значение по умолчанию не устанавливается? Ну и кэш браузера еще можно сбросить. Или я что-то неправильно понимаю. Вы пытаетесь создать продукт для предложения, и он по умолчанию выходит выписываемым?
Вопрос по бизнес процессу. degussa Dynamics CRM: Разработка 8 26.07.2010 17:52
Казалось бы простой вопрос a__ Dynamics CRM: Разработка 6 29.01.2010 12:02
Вопрос от новичка, вопрос про оповещение по электронной почте при создание любого события. echo_igor Dynamics CRM: Прочие вопросы 2 15.06.2009 11:07
Вопрос по архитектуре интеграции CRM 4.0 и 1С Gennadi Dynamics CRM: Прочие вопросы 2 01.04.2009 11:02
Вопрос по созданию и редактированию шаблона слияния W@ndERR ® Dynamics CRM: Разработка 4 10.10.2008 18:02
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
