Старый 21.02.2011, 20:53   #1
crmexpert is offline
crmexpert
? Представления и N:N
Подскажите, как програмным или может быть стандартным путем вывести поле в представление из связанного объекта.
Например, есть карточка "Контакт", которая связана с новым кастомным объектом Мероприятия как N:N. В карточке "Мероприятия" есть поле "Категория". Вопрос. Как вывести поле "Категория" из карточки "Мероприятия" в представление объекта "Контакт"???
Старый 21.02.2011, 23:49   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от crmexpert Посмотреть сообщение
В представлении N:N используется RetrieveMultiple. RetrieveMultiple не позволяет выводить поля из связанных записей. Единственный вариант - это создать поле, заполнять его скриптами или плагинами и использовать в представлении.
За это сообщение автора поблагодарили: crmexpert (1).
Старый 22.02.2011, 08:38   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Не совсем понял что вы хотите получить на выходе. В представление какого-либо объекта можно вывести только поля объектов на которые он ссылается (N:1). Если у вас отношение N:N, тогда одному контакту соответствует N мероприятий с их категориями. Как вы представляете себе такой столбец в списке?
Как принудительно обновить Grid представления xmarina Dynamics CRM: Разработка 2 06.11.2009 11:27
Представления в списке ожидания OlegaN Dynamics CRM: Разработка 4 12.10.2009 15:32
Изменение представления sphinks Dynamics CRM: Функционал 3 24.04.2009 11:59
Запросы, формирующие системные представления Lazarus Dynamics CRM: Функционал 3 28.10.2008 12:28
Изменение свойств столбцов представления - баг или фича? Likefire Dynamics CRM: Разработка 3 04.12.2007 10:46
Часовой пояс GMT +3, время: 15:19.
