Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 10.08.2009, 13:15   #1
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Сравнение Dynamics 1С CRM по цене
Добрый день.
Кто-нибудь задавался вопросом сколько в общем стоит 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ и Microsoft Dynamics CRM Prof, я имею в виду вместе с SQL и другими обязательными приложениями.
Пытаюсь разобраться в лицензионной политике 1С и MS не совсем получается, если к примеру 10 пользователей.
Старый 10.08.2009, 13:22   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
где то тут была тема про стоимость ms crm ...
а вообще про стоимость лицензий ms crm смотрите тут http://www.microsoft.com/rus/licensi...ver/crm40.aspx
ну и на другие сопутствующие продукты найдите в гугле
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 10.08.2009 в 13:33.
Старый 10.08.2009, 13:50   #3
Я вам так скажу: MS CRM стоит преступно дорого. Так что если сравнивать только по цене, то проигрыш неизбежен. Кроме того SQL вам, вероятно, придется лицензировать на процессор, потому что иначе придется покупать пользовательские лицензии SQL на каждого пользователя CRM.
p.s. Я не знаю какой идиот так придумал.
Старый 10.08.2009, 13:55   #4
slivka_83
Консультант-джедай
Извините, а почему на каждого пользователя CRM? Ведь в скуль CRM ломится только под одним пользователем?
Блога
Старый 10.08.2009, 15:01   #5
И тем не менее МС требует лицензировать каждого пользователя кто косвенно получает данные из SQL. Где-то тут это уже обсуждалось и даже ссылку на официальный сайт кто-то выкладывал.
Старый 10.08.2009, 14:19   #6
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
2slivka_83: неправильно. Доступ идет под аккаунтом пользователя (использование FilteredView тому подтверждение).
2Artem: как лицензирвоать SQL - надо считать. Может, дешевле лицензировать на пользователя.
Последний раз редактировалось AndreyS; 10.08.2009 в 14:21.
Старый 10.08.2009, 14:32   #7
slivka_83
Консультант-джедай
Тогда еще один вопросик
А почему тогда эти пользователи не отображаются в Activity Monitor (как например при использовании "тольстых клиентов", SAP например)? Отображаются только учетки "систем" и "нетворк сервисис" (и вроде всего пара на всех пользователей)! Но при этом админ который ставил срм прописан отдельно строкой!
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 10.08.2009 в 14:58.
Старый 10.08.2009, 15:00   #8
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
В общем покопался в прайсах у меня вышло так (смотреть на рисунке). Рассчитано на 10 юзеров.
Может кто-нибудь поправит или похоже на правду?
Миниатюры
Старый 10.08.2009, 15:15   #9
slivka_83
Консультант-джедай
Сообщение от Dekan Посмотреть сообщение
Про аренду Вы считали на одного пльзователя? а покупку на 10!
Блога
Старый 10.08.2009, 15:23   #10
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Верно. не досмотрел, получается за аренду на 10 человек за 3 года выдет 540 000 р., ещё дороже чем покупка!
Старый 10.08.2009, 15:25   #11
slivka_83
Консультант-джедай
Все верно аренда берет только тем, что нет первоночальных вложений на внедрение (а они не мальенькие)
Блога
Старый 10.08.2009, 15:01   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
В данном случае вынужден согласиться со slivka_83. В доказательство его правоты - скриншот из профайлера - выделенная строка - строка полученная в момент зачитки сущностей (Fetch запрос).
Миниатюры
Старый 10.08.2009, 15:03   #13
Все запросы идут от системной учетки - тут никто не спорит. Исключение, пожалуй, только отчеты, как Андрей и сказал.
Старый 10.08.2009, 20:29   #14
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Дополню преимущества хостинга решения:
- отсутствие вложений в "железо"
- гибкая ценовая политика (я плачу только за то количество пользователей, которые реально используют CRM в ТЕКУЩЕМ месяце)
- поддержка всего решения, по сути, отдана на откуп провайдеру
- не требуется предварительно внедрять "обвязку" (AD, SQL и т.д.)
Это выгодно, прежде всего, малому и среднему бизнесу, у которых требования все-таки достаточно стандартны и можно обойтись минимумом изменений.
За это сообщение автора поблагодарили: IgorF (1).
Старый 11.08.2009, 10:05   #15
slivka_83
Консультант-джедай
Где-то тут Артем рассказывал, что онлайн версия сильно урезана в возможностях по сравнению с локальным развертыванием. В ней нельзя делать "сложные" отчеты и нельзя публиковать созданные отчеты на сервере. Также нельзя делать плагины, кастомный workflow и многое многое другое.
Условия конечно дикие (имхо), но не лешины разума! Если уязвимость будет в Вашей сборке, то риску подвергнется не только Ваша система, а весь сервер! Я думаю по тому же принципу работают и провайдеры (но наверно за деньги можно решить и этот вопрос!).
А то что остается (создание новых объектов, связей и т.д.) под силу опытному пользователю или хорошему сисадмину. Что соответственно не требует больших капиталовложений.
Блога
Старый 11.08.2009, 12:01   #16
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Если вы большая компания то скорее всего будете интегрировать MS CRM со многими системами внутри КИС, также у вас много пользователей и Вам постоянно нужно в системе что то менять и прочее.
Онлайн, хостед в первую очередь расчитаны на small business, где есть понимание стратегии crm но нет никакого желания выделять рабочее место по администратора, сервер и все это кормить)
И поверьте по моей практике, small business не требует каждый день новый отчет и в рамках тарифа хостед MS CRM можно всегда договориться с клиентом. Ведь мы же все клиенториентированные компании?)))
http://about.me/fedorovigor
Старый 11.08.2009, 12:56   #17
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
2slivka_83: А не путаете ли хостинговое решение с Dynamics CRM Online?
Старый 11.08.2009, 13:29   #18
slivka_83
Консультант-джедай
Это лишь мое предположение (о чем я и написал) что они работают по похожим принципам ни у одного провайдера не работал
Блога
Старый 21.12.2010, 15:07   #19
slivka_83
Консультант-джедай
эхх... кого-то к вечеру забанят наверно...
Блога
Старый 21.12.2010, 15:12   #20
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Thumbs down
Сообщение от odincuchenik Посмотреть сообщение
А все же лучше преобретать 1С CRM - и литература имеется и если вопросы возникают можно замучать техподдержку!
Да и выгрузки всевозможные есть!
Извините, но то что вы сказали, это всё равно что сравнивать что лучше зелёный или красный.
Выбор системы - дело тонкое и многое зависит от нужд конечного пользователя этой системы. У каждой из систем есть как и плюсы, так и минусы. А по поводу выгрузок из 1С, так для CRM есть немало безплатных расширений с исходным кодом, которые могут быть имплементированы в систему.
По поводу сапорта - у CRM есть своя сапорт линия, в которую при возникновении проблем можно обратиться. А по поводу вопросов и "мучения техподдержки", так для CRM есть немало ресурсов, специализированных форумов (как этот например) и литературы.
Последний раз редактировалось a33ik; 21.12.2010 в 15:15.
crm, сравнение систем
Полезные ссылки по MS CRM. IgorF Dynamics CRM: Прочие вопросы 60 24.05.2013 16:19
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
