Старый 02.09.2010, 15:23   #1
Dicora is offline
Dicora
В Microsoft Dynamics CRM 4.0 невозможно создать новую сущность
Здравствуйте...
Столкнулся с такой проблемой:
Захожу в Параметры, далее Настройка, далее Настройка объектов, далее Создать объект. Заполняю все необходимые поля, все корректно заполняю, вписываю имя поля по умолчанию, все латинскими буквами как и положено.
Нажимаю создать объект, вылезает такая ошибка (далее я приведу последовательность действий со скриншотами):
суть в том что после нажатия на кнопку Сохранить и закрыть, появляется ошибка "Недопустимый аргумент", и объект не создается и не сохраняется.
Буду признателен, тем кто поможет или посоветует что-нибудь.
Т.к. ни одного объекта в системе не создать.
Старый 02.09.2010, 15:58   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Включаете трейс, делаете iisreset, воспроизводите ошибку, смотрите трейс.
Или
открываете каталог с сайтом MS CRM, открываете web.config, ищете следующую строку - <add key="DevErrors" value="Off"/>, меняете ключик на On, делаете iisreset, воспроизводите ошибку, смотрите, что написало в причинах ошибки.
Последний раз редактировалось a33ik; 02.09.2010 в 16:04.
Старый 02.09.2010, 17:06   #3
Dicora is offline
Dicora
Что самое интересное в конфиге стоит On, а запись об ошибке в Trace не заносится.
Словно ошибка где-то в воздухе и не доходит до Trace-а.
Можете что-нибудь посоветовать?
Старый 02.09.2010, 17:16   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Dicora Посмотреть сообщение
То что стоит в конфиге On - абсолютно не означает, что чтото будет заноситься в трейс. Когда стоит On, то если есть доступная информация по возникшей ошибке - она сразу отображается в окне, в котором она произошла. Раз ничего не отображается - включайте трейс.
Старый 02.09.2010, 17:43   #5
Dicora is offline
Dicora
В реестре на сервере CRM зашел как было указано по той ссылке "Включайте трейс", значение стояло в 1, т.е. трассировка включена, но все равно она как бы не работает. файл логов не пишет т.е. пишет другие вещи например как-то то записал в базу новую организацию и прочее.. а мою ошибку не пишет в лог.
Старый 02.09.2010, 21:00   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Где смотрите логи?
Старый 07.09.2010, 15:29   #7
Dicora is offline
Dicora
Это похоже на ошибку: это единственное что я смог выцепить из этого лога: вполне возможно я скопировал лишнее но ошибк где -то здесь:
PHP код:
[2010-09-07 15:18:32.2Processw3wp |Organization:00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Thread:    |CategoryException |User00000000-0000-0000-0000-000000000000 |LevelError CrmArgumentException..ctor
    at CrmArgumentException
..ctor(String message)
at Exceptions.ThrowIfGuidEmpty(Guid parameterString name)
at RoleServiceInternal`1.AddPrivileges(Guid roleId, RolePrivilege[] privileges, ExecutionContext context)
    at SecurityHelper.AddPrivilegesToUserRole(RolePrivilege[] privileges, Guid[] roleTemplates, ExecutionContext context)
    at SecurityHelper.CreateEntityHelper(IEntityDescription entityDescription, OwnershipTypes ownershipTypeMask, ExecutionContext context)
    at SecurityHelper.CreateEntityHelper(EntityCreateInfo entityCreateInfo, ExecutionContext context)
    at EntityService.CreateInternal(EntityCreateInfo entityInfo, ExecutionContext context)
    at EntityService.Create(EntityCreateInfo entityInfo, ExecutionContext context)
    at EntityService.Create(EntityCreateInfo entityInfo)
    at EntityCreate.Execute(IUser user, ParameterBag paramBag)
    at SystemCustomization.CreateEntity(XmlNode data)
    at RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
    at RuntimeMethodHandle.InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, Signature sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
    at RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks)
    at RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
    at LogicalMethodInfo.Invoke(Object target, Object[] values)
    at WebServiceHandler.Invoke()
    at WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
    at SyncSessionlessHandler.ProcessRequest(HttpContext context)
    at CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
    at HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)
    at ApplicationStepManager.ResumeSteps(Exception error)
    at HttpApplication.System.Web.IHttpAsyncHandler.BeginProcessRequest(HttpContext context, AsyncCallback cb, Object extraData)
    at HttpRuntime.ProcessRequestInternal(HttpWorkerRequest wr)
    at HttpRuntime.ProcessRequestNoDemand(HttpWorkerRequest wr)
    at ISAPIRuntime.ProcessRequest(IntPtr ecb, Int32 iWRType)
>Crm Exception: Message: roleId, ErrorCode: -2147220989, InnerException: System.ArgumentException: roleId
[2010-09-07 15:18:32.3] Process: w3wp |Organization:2768dbac-48b7-4ee6-a3cc-de1d36049146 |Thread:    6 |Category: Platform.Metadata |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Error | EntityService.Create
>EntityService.Create caught exception: Microsoft.Crm.CrmArgumentException: roleId ---> System.ArgumentException: roleId
   --- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
   в Microsoft.Crm.Exceptions.ThrowIfGuidEmpty(Guid parameter, String name)
   в Microsoft.Crm.ObjectModel.RoleServiceInternal
`1.AddPrivileges(Guid roleIdRolePrivilege[] privilegesExecutionContext context)
в Microsoft.Crm.Metadata.SecurityHelper.AddPrivilegesToUserRole(RolePrivilege[] privilegesGuid[] roleTemplatesExecutionContext context)
в Microsoft.Crm.Metadata.SecurityHelper.CreateEntityHelper(IEntityDescription entityDescriptionOwnershipTypes ownershipTypeMaskExecutionContext context)
в Microsoft.Crm.Metadata.SecurityHelper.CreateEntityHelper(EntityCreateInfo entityCreateInfoExecutionContext context)
в Microsoft.Crm.Metadata.EntityService.CreateInternal(EntityCreateInfo entityInfoExecutionContext context)
в Microsoft.Crm.Metadata.EntityService.Create(EntityCreateInfo entityInfoExecutionContext context)
2010-09-07 15:18:32.3Processw3wp |Organization:2768dbac-48b7-4ee6-a3cc-de1d36049146 |Thread:    |CategoryApplication |User00000000-0000-0000-0000-000000000000 |LevelError ErrorInformation.LogError
>MSCRM Error Report:
ErrorroleId
Error Number
0x80040203
Error Message
roleId
Error Details
roleId
Source File
Not available
Line Number
Not available
Request URL
https://crm.xxxxxx.ru/xxxxxxxxx/AppWebServices/SystemCustomization.asmx
Stack Trace Info: [ArgumentExceptionroleId]
CrmArgumentExceptionroleId]
в Microsoft.Crm.Exceptions.ThrowIfGuidEmpty(Guid parameterString name)
в Microsoft.Crm.ObjectModel.RoleServiceInternal`1.AddPrivileges(Guid roleId, RolePrivilege[] privileges, ExecutionContext context)
   в Microsoft.Crm.Metadata.SecurityHelper.AddPrivilegesToUserRole(RolePrivilege[] privileges, Guid[] roleTemplates, ExecutionContext context)
   в Microsoft.Crm.Metadata.SecurityHelper.CreateEntityHelper(IEntityDescription entityDescription, OwnershipTypes ownershipTypeMask, ExecutionContext context)
   в Microsoft.Crm.Metadata.SecurityHelper.CreateEntityHelper(EntityCreateInfo entityCreateInfo, ExecutionContext context)
   в Microsoft.Crm.Metadata.EntityService.CreateInternal(EntityCreateInfo entityInfo, ExecutionContext context)
   в Microsoft.Crm.Metadata.EntityService.Create(EntityCreateInfo entityInfo, ExecutionContext context)
   в Microsoft.Crm.Metadata.EntityService.Create(EntityCreateInfo entityInfo)
   в Microsoft.Crm.Application.WebServices.SystemCustomization.EntityCreate.Execute(IUser user, ParameterBag paramBag)
   в Microsoft.Crm.Application.WebServices.SystemCustomization.SystemCustomization.CreateEntity(XmlNode data)
Роль под которой происходит создание новой сущности "Системный администратор" находящийся в головном подразделении. Пользователь администратор домена.
Скажите, пожалуйста, в каком направлении мне двигаться, буду благодарен.
Последний раз редактировалось Dicora; 07.09.2010 в 15:42.
Старый 07.09.2010, 16:40   #8
Скорее наоборот: вы скопировали мало - в логе написано, что по какой-то причине не могут создаться привилегии для вашего объекта и не могут обновиться роли безопасности. Думаю что ошибка связана с тем что сам объект не создался. Шлите весь лог
Старый 07.09.2010, 17:06   #9
Dicora is offline
Dicora
там почему то было 4 лога от сегодняшнего дня:
присылаю все 4 - в архиве.
Привилегии для нового объекта, или а это могло бы быть связано с нестандартными настройками системы и кастомизации??
Тип файла: rar trace-crm-full.rar (12.2 Кб, 114 просмотров)
Старый 07.09.2010, 18:34   #10
Ооо. Вот это уже предметный разговор! Подобные ошибки часто бывают результатом ансаппорта. Что вы такое нестандартное с системой делали?
Какие обновления стоят, кстати?
В логах что-то странное. Страница создания объекта вообще не выбрасывает исключений, только ошибки ролей безопасности, парочка тайаутов SQL сервера и исключение системы безопасности по поводу отсутствия привилегии которой даже нет в SDK!.
Старый 07.09.2010, 18:37   #11
Dicora is offline
Dicora
Нестандартные настройки - я создал с десяток новых сущностей, и у них настроил связи в событиях OnLoad и OnSave накрутил много javascript кода. Подгрузил парочку плагинов к ним вот и все.
Нашел в интернете похожее описание один в один как у меня:
http://social.microsoft.com/Forums/e...e-9e0b58df9e3c
но хоть убейте не рублю в английском, подскажите, что там за решение объясняется?
Заранее спасибо!
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (3).
Старый 07.09.2010, 21:30   #12
Спасибо! Я не знал про этот баг. Вы не удалили ли часом роль "Настройщик системы"? Создавая объект CRM в обязательном порядке выдает на него права администратору и, видимо, настройщику. Если роль удалена - получаем обозначенный ваше глюк и симптомы в трассировке. Решение состоит в том, чтобы пересоздать эту роль. Наиболее удачный совет состоит в том, чтобы выгрузить ее через экспорт кастомизаций (не все настройки, а только эту роль) из рабочей системы, чтобы потом загрузить в вашу битую.
Старый 07.09.2010, 22:49   #13
Dicora is offline
Dicora
А вы не могли бы выгрузить роль системного администратора из своей рабочей системы (я так понимаю они не меняется и не изменяется в любом случае), и дать мне эти кастомизации, т.к. у меня всего одна система и она битая ((((
Заранее благодарю.
PS. Спасибо за благодарность.
Старый 07.09.2010, 23:37   #14
Если не опередят, вышлю завтра с работы. Какая у вас редакция системы? Если Enterprise, то вы можете создать еще одну организацию и взять данные из нее.
Старый 08.09.2010, 00:09   #15
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Опережу =)
Тип файла: zip customizations_role.zip (3.5 Кб, 126 просмотров)
ошибка, crm4, dynamics crm
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: The First ' Microsoft Dynamics CRM Incubation Week' Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.01.2009 03:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Workflow E-mail Utilities Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.12.2008 23:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Rolling out CRM: Who should take ownership? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.11.2008 02:08
Мир CRM: Новости об одной из составляющих работы Dynamics CRM - Microsoft SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 06:18
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
