Старый 07.09.2010, 16:58   #1
ipok is offline
ipok
Права пользователя в Reporting Services
Создал отчет в RS, опубликовал через CRM.
Под админом все работает, под юзером выдается такая вот ошибка
Запрещено разрешение "SELECT" на объект "" базы данных "", схемы "dbo".
При добавлении пользователя в группу sysadmin все работает. НО как-то неохота чтобы пользователи были аминами.
Подскажите, как дать права юзерам?
Старый 07.09.2010, 17:54   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от ipok Посмотреть сообщение
Прав никаких давать не надо. Используйте фильтрованные представления. Например для получения списка бизнес-партнёров может использоваться такой запрос:
Select * From FilteredAccount
Старый 07.09.2010, 18:38   #3
ipok is offline
ipok
Спасибо, помогло. ))
Channel9 CRM: Dashboards Made Easy With Reporting Services Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.05.2010 05:00
ukcrm: Video: Dashboards Made Easy With Reporting Services Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.04.2010 22:05
gustafwesterlund: Reporting Services Windows Service wouldn't start Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.03.2010 16:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Using Microsoft SQL Reporting Services with Microsoft CRM Online Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.02.2010 01:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2008 04:42
Часовой пояс GMT +3, время: 16:49.
