Старый 10.06.2010, 11:46   #1
Timich is offline
Timich
Переназначение в списках ожидания
Коллеги, приветствую.
Прошу помощи по спискам электронной почты.
Задача:
Необходимо распределить почту из одно списка ожидания по другим исходя из темы и менять ответственного за почту на того, что указан в списке ожидания
Дано:
Есть основной список ожидания в который валятся письма, назовем его "список1".
Есть другой список ожидания, который ни к каким ящикам электронной почты не привязан (назовем его "список2"), на него бизнесс-процесс распределяет письма исходя из темы писем попадающих в список1.
За бизнесс-процесс ответственный администратор.
За список1 ответственный администратор.
За список2 ответсвенный пользователь.
Проблема:
После того как письмо из списка ожидания список1 попадает в список2 ответственым за это письмо остается администратор.
В бизнес-процесс я добавил шаг, который меняет ответственного, после того как письмо переходит из списка1 в список2 - не работает, ответственным остается администратор.
Спасибо за любую помощь.
Старый 10.06.2010, 12:05   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от Timich Посмотреть сообщение
Каким образом меняете ответственного?
Используйте не изменение ответсвенного а назначение (Assign) записи
За это сообщение автора поблагодарили: Timich (1).
Старый 10.06.2010, 12:27   #3
Кроме того в списки ожидания попадает не само действие, а ссылка на него: объект QueueItem. Само действие остается назначенным своему старому владельцу до тех пор, пока его не заберут из списка.
p.s. Сперва назначайте пользователю ответственному за список так как сказал Андрей: через отдельный шаг процесса. И уже после назначайте списку, чтобы туда попала ссылка.
Старый 10.06.2010, 16:13   #4
Timich is offline
Timich
Спасибо, большое за помощь!
Сделал как вы посоветовали - добавил назначение на пользователя через шаг бизнес-процесса "назначение" после того как письмо назначается на список ожидания.
Теперь все работает корректно.
список ожидания
Информирование пользователя о попадании нового обращения/эл почты/задачи/... в список ожидания, путем всплывающего окна Outlook NatK Dynamics CRM: Администрирование 15 26.10.2009 13:05
Представления в списке ожидания OlegaN Dynamics CRM: Разработка 4 12.10.2009 15:32
Как настроить представление "Обращений" в списках ожидания? Tony Green Dynamics CRM: Администрирование 2 25.11.2008 19:18
Письмо в списке ожидания usercrm Dynamics CRM: Разработка 2 22.10.2008 10:26
Смена ответственного при назначении обращения списку ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 5 09.09.2008 16:50
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
