Старый 25.05.2010, 19:04   #1
guenberg is offline
guenberg
Как на настроить фильтры в связанных (дочерних) таблицах?
Добавил дочернюю таблицу, смотрю на неё их родительской... т.е. стою на закладке в форме родительской сущьности, на которой показывается grid с моей новой сущьностью... как настроить фильтры, чтобы показывать в этой дочерней сущьности разные блоки записей... help...
Старый 25.05.2010, 20:59   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от guenberg Посмотреть сообщение
Я так понял, что вы связали между собой несколько сущностей отношение 1:N и хотите при нажатии лукапа для выбора записей из дочерней сущности видеть дополнительные поля кроме названия и даты создания.
Если я правильно понял, то вам необходимо сделать следующие действия.
Параметры - Настройка - Настройка объектов - выбрать связанную (дочернюю) сущность - Формы и представления - и выбрать представление "Представление связанных ..." (с зеленым плюсом) - после чего жмете на "Добавить столбцы" и добавляете все необходимые вам столбцы для отображения
Старый 26.05.2010, 14:39   #3
guenberg is offline
guenberg
Изменить состав колонок представления мне понятно как менять... Не понятно как в связанном представлении настривать фильтр... ведь в это случае его настройка не доступна... а надо...
Старый 26.05.2010, 14:56   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Что такое "разные блоки записей" и что Вы подразумеваете под "фильтром"?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 26.05.2010, 15:15   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Коллеги, кажется мне удалось понять этот брейн дамп. guenberg хочет видеть аналог представлений "вчера/сегодня/30 дней назад..." который есть на областях Действий и Журнала.
К сожалению, такой функционал не доступен для настройки. Он работает только для ряда системных объектов. Впрочем, вы всегда можете написать свои страницы и интегрировать их в систему.
Старый 26.05.2010, 15:59   #6
guenberg is offline
guenberg
Собстенно сейчас этим и занимается мой коллега, только вот хотелось бы по проще...
Старый 26.05.2010, 17:21   #7
Артем Enot Грунин
Если бы мне приспичило реализовывать подобное, то я бы, вероятно, попытался использовать на своей странице подобное решение: Microsoft Dynamics CRM 4.0 - Unleashed: Display Fetch in Iframe или другие его реинкарнации: http://crmentropy.blogspot.com/2009/...nced-find.html и http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=36, чтобы сэкономить строки кода.
Старый 07.06.2010, 12:22   #8
guenberg is offline
guenberg
Спасибо, полезная информация...
Есть ли ограничения на количество связанных entity в FetchXML? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 5 14.05.2010 18:30
Мелкомягкий CRM: Убираем кнопки с панели инструментов связанных объектов Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 19.08.2009 23:27
Фильтрация при добавлении связанных сущностей OlegaN Dynamics CRM: Разработка 1 20.07.2009 11:09
Можно ли изменить фильтры списка Обращений Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 3 07.10.2008 07:55
Фильтр для отчета - из списка связанных записей? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 3 11.09.2008 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 06:08.
