Старый 21.10.2009, 10:24   #1
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Маска ввода
Добрый день.
Никак не могу настроить маску ввода для IP, формат 255.255.255.255
Делаю так:
// Маска ввода IP
function OnCrmPageLoad() {
	// первым параметром задается имя поля, а вторым маска
	Mask( "new_ipnaznacheniya" , "###.###.###.###" );
function Mask( fieldId , mask ) {
	field = document.getElementById(fieldId);
	field.mask = mask.split("");
	field.regex = new RegExp(escapeRegEx(mask.replace(/#/gi,"").split("")),"gi");
	field.title += " " + mask;
	field.attachEvent( "onchange" , MaskOnFieldChange );
function escapeRegEx( chars ) {
	// если один из этих символов встретится при вводе не на своем месте (определенном в маске), то будет удален!
	var regChars = "+_)(*^$[]-?{}";
	var regExprs = "";
	var run2Index = chars.length - 1;
	for( var i = 0 ; i < run2Index ; i++ ) Concat( chars[i] , "|" );
	Concat(chars[run2Index]);
	function Concat( c , d ) {
		regExprs += (( regChars.indexOf(c) != -1 )? "\\":"" ) + c + d;
	return regExprs;
function MaskOnFieldChange() {
	var field = event.srcElement;
	if( field.DataValue == null ) return;
    var arrDataValue = field.DataValue.replace(field.regex,"").split("");
    var arrResult = [];
	for(var i=0 , j=0 ; i < field.mask.length ;i++)
		arrResult[i] = (field.mask[i] != "#")?field.mask[i]:arrDataValue[j++];
	field.DataValue = arrResult.join("");
OnCrmPageLoad();
В итоге при занесении значения в поле - остаются только точки .... а цифры стираются.
Подскажите, что не так?
Старый 21.10.2009, 11:17   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
в эту строчку var regChars = "+_)(*^$[]-?{}";
добавьте символ "." (точка)
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Dekan (1).
Старый 21.10.2009, 11:40   #3
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Спасибо,
маска ввода
Как сделать подтверждение ввода Dekan Dynamics CRM: Разработка 11 13.05.2009 17:18
Часовой пояс GMT +3, время: 17:30.
