Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: За рубежом > DAX auf Deutsch
Старый 18.09.2009, 14:01   #1
AxaFrank is offline
AxaFrank
RecId Problem AX 3.0
Kommt man in die schlimme Situation das RecIds doppelt vergeben werden so gibt es für den SQL-Server so manch hilfreiche Infos und Tools im Internet.
Daher gehe ich hier auch nicht ins Detail auf das Thema RecId ein.
Hat man eine Oracle-Datenbank, so sieht die Welt schon anders aus!
Leider sind wir in die Situation gekommen, das RecIds doppelt vergeben wurden. Wir haben aber zum Glück relativ rasch eine Lösung gefunden.
Im Anhang befinden sich zwei Scripts mit denen erstens sämtliche verwendete RecIds ermittelt werden können und zweitens die hoffentlich vorhandenen Lücken festgestellt werden können.
In eine dieser Lücken stellt man den Recid - Zähler und schon kann wieder weiter gearbeitet werden!
Sind die Lücken groß genug, erspart man sich eine Neuvergabe der RecIds!
Info am Rande:
Die RecIds in den mandantenunabhängigen Tabellen kommen aus dem SystemSequence-Table-Satz für den Mandanten „dat“.
Ps.:
Dank an Leo Hintersteiner (unserem Chef) für die rasche Erstellung des Oracle-Scripts!
Тип файла: txt a.sql.txt (2.9 Кб, 240 просмотров)
Тип файла: txt findrecidgaps.sql.txt (1.1 Кб, 158 просмотров)
Старый 21.09.2009, 08:59   #2
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
А по-русски кто-нить не расскает, чего там?
Старый 21.09.2009, 14:45   #3
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Барыжат лекарством от проблем RecId в 3-ке на Оракле ...
Старый 21.09.2009, 14:58   #4
egorych is offline
egorych
Oracle
А какие там проблемы есть? Чет я не в курсе.
Старый 22.09.2009, 09:29   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Люди вроде не барыжат, а "без-воз-мезд-но, то есть даром" предлагают скрипты для подсчета количества реально используемых RecId в базе, а также для поиска больших дыр в диапазоне используемых RecId, на которые можно "перенаправить" номерную серию для выделения RecId, если исходно выделяемые из нее значения начали подбираться к верхнему пределу. Это все, разумеется, для AX3.
Старый 25.09.2009, 23:50   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Да проблемы вообще-то те же самые что и на MS SQL (то что мало этих RecId, заканчиваются быстро, падлы ), просто скрипт под Оракл. То же самое можно и на сиквел переписать...
Сам не пробовал, но судя по коду, страшно себе представить сколько это может работать по времени на реальной большой БД в состоянии "заканчивающихся RecId"... Может кто попробует - отпишитесь.
Zhirenkov Vitaly
Старый 28.09.2009, 17:08   #7
egorych is offline
egorych
Oracle
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
это да, есть такое дело!
Вообще хочу попробовать запустить! Если решусь - напишу!
ax3.0, duplicate key, oracle, recid
DynaMihamAX: Label import problem in Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2008 13:05
Dynamics AX Geek: RecId & Tablebrowser Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
