Старый 02.09.2009, 09:15   #1
Tarasov E is offline
Tarasov E
Аватар для Tarasov E
100 / 11 (1) +
Plugin: сканирование web-ресурсов
Доброго времени суток! Только начинаю изучение CRM и столкнулся вот с какой задачей:
Написал приложение под винду, которое сканирует определенные ресурсы и выдирает интересующий контент. Теперь нужно это же реализовать, но как плагин к Microsoft Dynamics CRM.
Выглядеть все это должно примерно следующим образом:
Есть таблица, в которой отображается список субъектов для сканирования. Каждому субъекту может соответствовать несколько URL(например разделы новостей, администрации и т.п). При выборе субъекта либо про контекстному меню при нажатии мышкой, либо на тулбаре по нажатию кнопкой должно открываться окно настроек для сканирования и там же находиться кнопочка "сканировать", по нажатию на которую открывается в новом окне html страница с уже выбранным контентом.
С примером плагина тут уже разбирался, разобрался и с регистрацией плагинов. Но поскольку это мой первый плагин да и задача по мне так не особо простая, прошу совета с чего начать. Может алгоритм действий посоветуете, документацию по методам..
Заранее всем спасибо!
Старый 02.09.2009, 09:59   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Вам больше подойдет не плагин а создание своего веб-сайта.
Редактируете ISV.config и добавляете кнопку куда вам необходимо, осуществляете вызов своей aspx странички по нажатию ну а дальше свой алгоритм по сканированию web-ресурса.
Старый 02.09.2009, 10:24   #3
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Как раз таки такой вариант не подходит. Все это должно делаться в рамках CRM. Данные(URL) брать оттуда же - скажем из таблицы интересы. Да и в дальнейшем нужно будет создать бизнес процесс, который будет отслеживать изменения на всех ресурсов через определенные интервалы времени, производить сканирование по расписанию...
Старый 02.09.2009, 10:44   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Tarasov E Посмотреть сообщение
Ничего не мешает Вам при помощи Веб Сервисов CRM получать доступ к данным CRM.
Предполагаю, что для Вас наложились понятия плагин для CRM и плагин для какой-нибудь CMS, Это абсолютно разные вещи. Плагины в CRM используются для работы с данными CRM и не имеют визуальной части как таковой. Если проводить аналогию между CRM как системой и скажем Базой Данных, то плагины для CRM - всё равно что триггеры для Базы Данных.
Добавление свои визуальніх частей возможно только при помощи кастомных ASPX страниц, так что я абсолютно солидарен с предложение Bondonello.
Старый 02.09.2009, 10:57   #5
Tarasov E
100 / 11 (1) +
То есть на данный момент наиболее оптимальным вариантом для меня будет:
создать 2 кнопки - по первой вызываются настройки сканирования в виде aspx страницы для данного URL адреса для выбранной записи из таблицы в CRM, а по другой кнопке будет запускаться алгоритм сканирования с заданными настройками для выделенного субъекта - и как срезультат - aspx страница с выделенным контентом? Забыл упомянуть, что все настройки и архив обновления для субъекта будет хранитсья в XML документе.
Если я правильно понял, то при выборе такого пути - возможно сделать автоматическое сканирование скажем каждые 24 часа?
Старый 15.09.2009, 09:13   #6
Tarasov E
100 / 11 (1) +
На данном этапе вот что имею: Создал сущность, разместил там, где надо, сделал нужные кнопки отредактировав ISV.config. Далее нужно, чтобы по нажатию на кнопку сканировать открывалась aspx страница, на которой бы при загрузке выполнялся алгоритм сканирования с переданными параметрами из CRM формы(см.скриншот) и выдавался результат. Как эти параметры передать странице?
Миниатюры
Старый 15.09.2009, 09:32   #7
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
например, на кнопку вешаете скрипт, который формирует строку URL(подцепляет ей нужные поля) и использует метод window.open (http://javascript.ru/window.open) для открытия вашей страницы.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Tarasov E (1).
Старый 15.09.2009, 09:46   #8
Tarasov E
100 / 11 (1) +
...который формирует строку URL(подцепляет ей нужные поля)...
Вот как раз это и интересует: как подцепить указанные поля? Пригодились бы какие-нибудь простые примеры и т.п...
Спасибо!
Старый 15.09.2009, 09:51   #9
slivka_83
Консультант-джедай
ну как обычно это делается в CRM http://mmcrm.ru/?p=706
crmFrom.all.<имя_поля>.DataValue
Блога
Старый 15.09.2009, 09:55   #10
slivka_83
Консультант-джедай
скриптик бы выглядел примерно так
var params = "menubar=yes,location=yes,resizable=yes,scrollbars=yes,status=yes"
window.open("http://ya.ru/?a=" + crmFrom.all.<имя_поля>.DataValue , "Yandex", params)
Блога
Старый 15.09.2009, 11:10   #11
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Тоесть это в принципе передача параметров через строку браузера? А я смогу использовать все переданные таким образом параметры в алгоритме сканирования?
Старый 15.09.2009, 11:31   #12
slivka_83
Консультант-джедай
Да через строку браузера на второй вопрос не могу ответить, т.к. не знаком с вашим алгоритмом (впрочем как и с aspx) В любом случаи из строки можно вытащить параметры и распарсить (возможно в вашем языке есть уже готовые функции для этого)
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 15.09.2009 в 11:38.
Старый 15.09.2009, 11:38   #13
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Request.Params["<имя параметра>"] по идеи так в aspx можете получить параметры из строки браузера
Старый 15.09.2009, 15:26   #14
Tarasov E
100 / 11 (1) +
В IE стоит ограничение на URL в 2048 символов. А передаваемые параметры - это довольно длинные строки. Есть какой-нибудь альтернативный вариант передачи параметров aspx странице, если все таки эта ситуация вызовет подобные сложности?
Старый 15.09.2009, 15:35   #15
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Используйте POST(через формы) метод передачи данных вместо Get (через строку).
Посмотрите для примера:
http://viralpatel.net/blogs/2008/12/...pt-jquery.html
http://blog.coderlab.us/2008/09/22/u...ethod-in-ajax/
Последний раз редактировалось a33ik; 15.09.2009 в 15:39.
Старый 21.09.2009, 11:35   #16
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Спасибо! С передаче параметров из формы более-менее разобрался! А как быть в случае если мне нужно передать эти параметры от выделенной записи при нажатии на кнопку аспх странице, не открывая формы самой записи. Ниже привел скрин
Изображения
Тип файла: bmp AXforum3.bmp (100.3 Кб, 407 просмотров)
Последний раз редактировалось Tarasov E; 21.09.2009 в 11:37.
Старый 21.09.2009, 11:55   #17
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
В JavaScript - обработчике нажатия на данную кнопку используйте примерно такой код:
var selected = getSelected('crmGrid');
for (var i = 0; i < selected.length; i++)
alert(selected[i]);
Данный пример - покажет идентификаторы выбранных записей алертами.
Старый 21.09.2009, 12:42   #18
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Должно выдаваться что-то вроде того что в прикрепленном файле?
Если да, то хорошо - идентификатор записи мы получили, как обратиться к полям этой записи?
Изображения
Старый 21.09.2009, 12:50   #19
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Да это идентификатор одной из выделенной записей.
Продолжаем изучать SDK. Рекомендую скачать и изучить SDK.
Последний раз редактировалось a33ik; 21.09.2009 в 12:56.
Старый 22.09.2009, 15:01   #20
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Что-то тяжеловато с примером...(
Неужели нельзя просто обратиться к нужным полям что-то вроде: selected[i].<имя_поля>.value как это было в первом случае, когда кнопка находилась непосредственно на самой форме?
haditeo: Is it possible to register different event handlers in only one assembly to be registered in Dynamics CRM Plugin ? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Online: ‘Contact Us’ Web Form Made Easy Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.05.2009 05:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0: Understanding Connections Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.01.2009 02:07
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Announcing List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.12.2008 06:06
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
