Старый 07.07.2009, 12:50   #1
alsherin is offline
alsherin
? Тип грида (GridType) при выводе списка связанной сущности
При выводе списка связанной сущности в IFrame формы основной сущности используется areas.aspx, которая строит грид по lookup-запросу с использованием соответствующего меню (кнопки "добавить существующий объект", "создать новый объект") и возможностью вызвать на редактирование запись двойным щелчком.
Есть необходимость отобрать связанные записи в список по значениям других атрибутов, а не только GUID основной сущности. Для этого используется fetchXML-запрос, который строит грид по типу расширенного запроса. У этого грида есть только функция "создать новый объект" - нет кнопки "добавить существующий объект" и по двойному щелчку на существующей записи открывается форма для создания нового объекта.
Подскажите, пожалуйста, каким легальным (supported) способом можно в связанный список (associated view) вывести результат расширенного запроса (advanced find) или как изменить способ вывода (тип грида) результатов расширенного запроса?
Очевидно, необходиио разработать свою aspx страницу и написать для нее свой code behind. Но неужели придется своим кодом полностью продублировать функциональность стандартных (встроенных) контролов? В SDK по этому поводу написано:
Note Beyond adding custom buttons, menus and navigation areas, developers cannot change the functionality of the Microsoft Dynamics CRM application. It is not supported for developers to modify, re-use, or inherit functionality from Microsoft Dynamics CRM controls.
Старый 07.07.2009, 13:31   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вы сами ответили на свой вопрос. Да - разработчики зажали свои контролы и ничего с этим поделать мы не можем. В версии 3.0 данный способ работал, но в 4.0 он сильно глючит. Возможно вам удастся самостоятельно доработать его поняв как перегрузить double click в гриде. Сделать это можно изучая JS и HTC файлы контролов на сервере.
Старый 07.07.2009, 13:55   #3
alsherin is offline
alsherin
Именно этот способ я пока и использвал. Он работает нормально, меня не устраивает только способ вывода списка записей (тип грида), поскольку в нем не хватает функциональности.
Замкнутый круг получается: associated view фильтруется только по GUID основной сущности, а Advanced Find выводит результат в грид с ограниченной функциональностью.
Что-то еще можно попробовать сделать? Написать плагин? Какой и к чему его цеплять?
Или после загрузки фрейма получить набор записей через веб-сервис по soap-запросу и перестроить список прямо на странице в IFrame?
Старый 07.07.2009, 18:59   #4
Артем Enot Грунин
Есть такой волшебный инструмент в IE, называется View Source! А еще IE Developer Toolbar. И тем и другим можно расковырять уже генерированную страницу и посмотреть каким должен быть этот несчастный GridType!
Старый 07.07.2009, 19:18   #5
alsherin is offline
alsherin
Вы думаете я не пытался "ковырять" готовый HTML от CRM? Тем более у меня стои IE8 со встроенным Developer Toolbar. Но там уже готовая после рендеринга страница, построенная серверными скриптами (runat="server"). Клиентским скриптами изменить тип контрола нельзя, можно только модифицировать уже готовый HTML - а это "неуважаемый" здесь ансаппорт.
P.S. Я уже решил идти [правильным] путем разработки плагина. Это будет "железное" решение, да и опыт работы с плагинами наверняка еще пригодится.
Последний раз редактировалось alsherin; 07.07.2009 в 19:25.
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Тип сущности, использующей плагин Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 2 02.04.2009 20:29
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Создание объекта сущности из другого объекта! SnSS Dynamics CRM: Разработка 5 29.05.2008 13:38
Часовой пояс GMT +3, время: 17:27.
