Старый 30.06.2009, 12:29   #1
sphinks is offline
sphinks
Фильтр клиент
Нужно выполнить тривиальную на первый взгляд задачу:
В поле типа Customer (это поле по типу Клиент (Организация+Контакт)) с помощю фильтра или другим способом зделать так чтобы выбиралась только организация или только контакт
пробывал делать с помощю фильтров (fetch), но никак не выходит - подскажите пожалуста возможно ли это реализовать и как, если возможно?
Старый 30.06.2009, 12:49   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от sphinks Посмотреть сообщение
Попробуйте так:
var customerLookup = crmForm.all.customer;
//ограничиваем только акаунтами
customerLookup.lookuptypes = "1";
customerLookup.lookuptypenames = "account:1";
Crm 4.0 фильтр для мультилукапа по fetchxml Age17 Dynamics CRM: Разработка 15 15.12.2008 13:58
Про фильтр в отчетах tatra Dynamics CRM: Разработка 2 29.01.2008 09:07
Как сделать фильтр в отчете tatra Dynamics CRM: Разработка 2 15.01.2008 09:28
Оутлучный клиент не может подключиться к серверу NeWT Dynamics CRM: Администрирование 2 09.01.2007 17:27
Вылетает IE клиент на правой кнопке мыши Sonny363 Dynamics CRM: Функционал 2 01.11.2006 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
