Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Обсуждение форума
Результаты опроса: Как вы оцениваете замену тегов dax* на теги ax*
Стало лучше 6 40.00%
Не знаю/мне все равно 8 53.33%
Стало хуже 1 6.67%
Голосовавшие: 15. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 30.05.2009, 11:59   #1
в качестве эксперимента теги dax* заменены на теги ax*
В качестве эксперимента теги dax2.5, dax3.0, dax4.0, dax2009, dax6.0
заменены на ax2.5, ax3.0, ax4.0, ax2009, ax6.0.
а также тег dax заменен на axapta.
Это изменение связано с несколькими обстоятельствами.
1. Раньше постоянно появлялись теги ax4, ax2009 и т.п. Это значит, что очень многие ожидали увидеть теги, которые начинаются с ax, а не с dax
2. выпадающий список раскрывается после ввода трех символов. Если ввести dax, то открывался список из 6 элементов. По ним неудобно ходить стрелками. Если ввести ax с номером версии, то сразу появляется всего одно-два значения. Думаю, что такое наименование повысит удобство ввода тегов, связанных с версиями.
Как вы оцениваете это изменение?
Старый 30.05.2009, 13:47   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
хм, а почему нельзя сделать и dax* и ax* одновременно? Мне казалось - что чем больше тегов - тем лучше. Главное, чтобы набор (наменования) разнообразных тегов отражал одну сущность. (у одного соискателя в голове AX, у другого DAX, у третьего Axapta)
А если оптимизировать теги (превращать кучу тегов в один), то по-моему, получится предметный указатель, который нужно и выводить в алфавитном порядке и искать по нему. Т.е. все будет стремиться к стандартизации названий разных сущностей.
Нет? Я не в теме?
Старый 30.05.2009, 14:17   #3
Думал об этом. И даже некоторое время оставлял оба тега.
Проблемы возникают при поиске. Т.е кто ищут тег dax не догадываются поискать и ax тоже.
Так и есть.
См. rls, recordlevel security, права доступа на уровне записей
plugin, плугин
а также другие дубли...
Но не думаю, что такое многообразие полезно для версии программы.
Нет? Я не в теме?
Не все теги оптимизируются.
а вот с названием версии по-моему определится стоит.
В будущем от тегов хочется:
1. признак принадлежности к другому термину (например, тег проводки главной книги, принадлежит/уточняет как тег проводки, так и тег главная книга. В терминоведении тег "проводки главной книги" называется составным, а термины "главная книга" и "проводка" называются базовыми)
2. признак синонимов (например, ax, dax - синонимы, rls, record level security и права доступа на уровне записей - тоже синонимы)
3. чтобы базовый термин вставлялся автоматически в список
4. чтобы при просмотре человек мог выбирать, надо ли просматривать облако тегов введенных человеком или облако с учетом автоматически вставленных
4. чтобы при просмотре показывались также термины синонимы в отдельном разделе "См. также".
Но это работа для следующей версии движка.
А пока есть то, что есть. Думаю, что тег для версии нужно стандартизировать до появления нового функционала. А за стандартизацией должна следить администрация. Остальные теги вроде стандартизировать нет необходимости.
Старый 30.05.2009, 14:32   #4
впрочем, аргументы и мнения принимаются.
возможно, я неправ.
Старый 31.05.2009, 20:07   #5
Aleksey_M is offline
Aleksey_M
Аватар для Aleksey_M
520 / 355 (13) ++++++
Зато видно какие есть варианты, есть возможность выбора более подходящего тега. Для тега ax* нужно знать, что есть теги с номерами версий.
Был грязный плащ на нем одет,
Цилиндр черный смят в гармошку...
Старый 01.06.2009, 09:43   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
После выхода четверки сложилось так, что сокращаем аксапту как "dax", а выбирать из списка после набора этих трех букв - считаю удобным.
Ivanhoe as is..
Старый 01.06.2009, 11:45   #7
Может, не совсем в тему, но я на форумах Dynamics Community заметил, что те же буржуи упорно используют сокращение AX, а не DAX...
Старый 16.06.2009, 12:08   #8
прошло некоторое время.
хотелось бы вернуться к теме.
уважаемые, что скажете теперь - оставить ax* или вернуть dax*?
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (4).
Старый 16.06.2009, 13:16   #9
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
в итоге разница не ощутима, что так, что так нормально
С Уважением,
Елизаров Артем
теги
Как добавить теги к теме? mazzy Информация для участников 99 14.08.2009 12:34
Добавлена фича: теперь удалять теги могут участники, которые создавали сообщения в теме mazzy Информация для участников 0 08.04.2009 12:13
В порядке эксперимента открыт раздел Проекты. mazzy Информация для участников 1 02.10.2008 02:56
В качестве эксперимента кнопка Одобрить сообщение изменена на... mazzy Информация для участников 9 08.03.2008 23:09
С 18 февраля 2008 в качестве эксперимента введен статус Зритель (участник без сообщений) mazzy Информация для участников 22 19.02.2008 13:30
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
