Старый 18.05.2009, 16:11   #1
SLK is offline
SLK
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи
Есть настроенный бизнес-процесс срабатывающий на изменение атрибута записи (тип атрибута bit). При создании новой записи БП отрабатывает исправно, далее на форме записи меняю тригерный атрибут жму кнопку сохранить БП отрабатывает как положено, дальше на форме записи жму обновить (F5) и тут БП срабатывает опять что для меня удивительно и непонятно и такие БП создаются столько раз сколько раз я жму F5. Если закрыть запись, открыть заново и нажать F5 то БП уже не создается. Кто-нибудь сталкивался с подобным и можно ли это решить?
Старый 18.05.2009, 16:34   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Не знаю как в црм (да простит меня модератор ) но в обычном сайтостроении данный эффект решается редиректом
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 18.05.2009, 16:39   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Бывало и у меня такое. Сталкивался и не только. Не могу найти ветку на официальном ресурсе Microsoft, но насколько я помню - решения там таки не предложили, только уповали, что Rollup 4 это исправит.
Старый 18.05.2009, 17:33   #4
Ну если уж такой функционал очень нужен, то создайте скрытое поле, копируйте в него значение целевого атрибута а в воркфлоу на изменение проверяйте, действительно ли он изменился, или прикидывается.
Старый 18.05.2009, 20:09   #5
Camena is offline
Camena
Эта проблема - перезапуск БП после F5 - известная и уже давнишняя, по крайней мере, еще ни в одном UR ее исправляли. Пока что просто предупреждаем пользователей системы, что обновлять формы таким образом не следует.
Старый 18.05.2009, 22:11   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Camena Посмотреть сообщение
Не только БП. У меня таким образом и плагины по несколько раз стреляют...
Старый 19.05.2009, 08:14   #7
SLK is offline
SLK
Нашел тут скрипт чтобы блокировать кнопку F5, но отрабатывает он не всегда
Код:
function document.onkeydown()
if ( event.keyCode==116)
event.keyCode = 0;
event.cancelBubble = true;
return false;
Проблема с работой бизнес-процесса DImaNec Dynamics CRM: Функционал 6 23.04.2009 19:04
Ошибка при публикации бизнес-процесса Верба Dynamics CRM: Администрирование 2 27.03.2009 16:18
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Мир CRM: Отправка ярлыка по электронной почте при помощи бизнес-процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.09.2008 07:16
Мир CRM: Автоматизирование добавления основного контакта при помощи Бизнес-Процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.07.2008 02:08
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
