Старый 20.04.2009, 17:17   #1
Venice is offline
Venice
Создание орг. структуры для Companies
Привет, коллеги!
А кто-нибудь делал Орг. структуру для Компаний, чтобы можно было указывать Подразделения компании, к ним привязывать контакты, а так же указывать Руководителя каждого подразделения.
вопрос как логичнее это организовать. связь Компания - Департаменты - Контакты выстроили. А вот со связью Руководитель возникли проблемы. Необходимо не только в Контакте указывать, является ли он руководителем Подразделения к которому привязан, но и из обратно из формы Департамента указывать, кто из привязанных Контактов является Руководителем.
Руки уже дошли до Plugin ов, но есть желание все-таки посоветоваться!!!
Хорошего дня!
Старый 21.04.2009, 00:23   #2
Савран Роман is offline
Савран Роман
В данном случае можно обойтись двумя Workflow - 1 на Create/Update подразделения, второй на Create/Update контакта. /Поправка/ Для апдейта подразделения лучше использовать плагин, т.к. необходимо снять галочку с контакта, который был руководителем этого подразделения ранее.
Но как у консультанта у меня возникают сомнения - какому бизнесу важна такая детальная информация об орг. структуре клиента? У контакта есть поля подразделение и должность, их имхо достаточно для того, чтобы определить по какому вопросу с кем лучше связываться из организации клиента/партнера и какой контакт что из себя представляет в плане роли в этой организации. И как менеджеру мне было бы впадло создавать оргчарт для каждого клиента, да он и не всегда так прозрачен. Кроме того, менеджеры по прадажам не всегда обладают, да и не должны, для этого соответствующей квалификацией, а информация о клиентах попадает в ЦРМ как правило именно от них.
Если не секрет - какая бизнес-цель этой кастомизации ? Или это "замануха" какого-то "биг-боса" ?
Последний раз редактировалось Савран Роман; 21.04.2009 в 00:25.
Старый 21.04.2009, 10:25   #3
Не могли бы вы изъясняться точнее при постановке задачи? По возможности терминами системы. Я так и не понял: речь идет об орг. структуре подразделений в самой CRM-системе или вы хотите отслеживать в CRM структуру Организаций (Безнесс-Партнеров - перевод идиотский) с которыми работает заказчик?
Во втором случае вообще нет смысла заморачиваться - у вас уже есть Дочерние организации и Основной контакт у каждой. Тут я согласен с Романом: У контакта есть должность, чего же еще вам надо? Если эта информация будет использоваться только для отображения (не будет участвовать в Workflow или поиске) то можно просто с формы делать скриптом запрос - получать ид руководителя у Организации к которой привязан контакт и при совпадении славитьнекий флаг.
Старый 21.04.2009, 11:14   #4
Venice is offline
Venice
RE:
Сообщение от Савран Роман Посмотреть сообщение
вот собственно поэтому я и решила посоветоваться. Клиент работает с постоянными заказчиками, в данном случае больницы. Условно один менеджер ведет одну больницу. Поэтому в процессе работы карта клиента создается до мелочей, на кого с какой стороны лучше зайти. А при уходе менеджера вся инфа уходит с ним.
Попробую согласовать используя просто поле Должность в контакте.
оргструктура
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Программное создание позиции прайс-листа ZooY Dynamics CRM: Разработка 1 20.09.2008 04:29
создание новых полей Paolo Dynamics CRM: Разработка 9 08.06.2006 13:17
Создание пользователя через SDK Tigra Dynamics CRM: Разработка 1 18.10.2005 18:27
Создание новых объектов в объектной модели MS CRM Jimmy Dynamics CRM: Разработка 5 29.08.2005 12:30
Часовой пояс GMT +3, время: 01:49.
