Старый 02.04.2009, 17:59   #1
Казарин Александр is offline
Казарин Александр
Тип сущности, использующей плагин
Подскажите, пожалуйста
Есть плагин, нужно чтобы он запускался при создании определенных сущностей, сделали. Но теперь суть проблемы, как узнать тип сущности которая запустила текущий плагин? Мне что угодно, ИД, название, условное обозначение, что угодно, по чему бы я смог в коде case-ом выбрать "виновника"
Делаю через
Microsoft.Crm.Sdk.DynamicEntity entity = (Microsoft.Crm.Sdk.DynamicEntity)context.InputParameters.Properties[Microsoft.Crm.Sdk.ParameterName.Target];
Старый 02.04.2009, 18:42   #2
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Если плагин сразу на несколько сущностей, то тип сущности смотрите в контексте:
context.PrimaryEntityName
Соответственно, можно выполнить кусок кода только для определенной сущности:
if(context.PrimaryEntityName == EntityName.lead.ToString()) {
За это сообщение автора поблагодарили: Казарин Александр (1).
Старый 02.04.2009, 20:29   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от Казарин Александр Посмотреть сообщение
Делаю через
[/SIZE]
Кроме сказанного Денисом добавил бы, что используемая Вами конструкция в случае использования в плагине на Delete - вызовет исключение, потому что Target в данном случае будет объект типа Moniker.
Если брать конструкцию используемую Вами - так же можно использовать такой подход:
if (entity.Name == [название типа сущности])
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Обращение к полю сущности MFCшный Wizard Dynamics CRM: Разработка 28 12.02.2009 14:35
Создание объекта сущности из другого объекта! SnSS Dynamics CRM: Разработка 5 29.05.2008 13:38
Часовой пояс GMT +3, время: 12:36.
