#1 |
Как открыть форму на чтение?
Привет.
Как-нить можно в скрипте на лоаде объекта открыть этот объект на только на чтение? |
#2 |
Учаснег
задизаблите все поля.
где то тут на форуме я как раз и спрашивал как задизаблить все поля. Ищите и обрящете.
http://about.me/fedorovigor |
#3 |
А еще лучше объясните для чего вам это. Может лучше правами редактирование запрещать?
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
#4 |
Kostya Afendikov
#5 |
Учаснег
2Артем: У каждого ситуации по разному, мне например нужно было что бы в Активном было несколько состояний: типа Свободен, резерв , что то еще. И например резерв должен быть виден в поисках связанных ну и везде, но не доступен для редактирования. P.S. Ах да, там статусы менялись программно, поэтому и нужно было так.
| За это сообщение автора поблагодарили: Alir (1). | |
#6 |
2Артем:
это для того, что в один момент в системе нужно, чтобы редактировал человек с опеределенной ролью, в другой - все т.е. сразу заложить в роли права на чтение/редактирование нельзя - а вот если бы это в скрипт менять можно было... насчет дизабледа всех полей - не слишком удобно потом их открывать (если до этого были поля, которые всегда закрыты), но попробую, спс |
#7 |
Кстати, а нет ли случаем какой-нить переменной, типа FormType или еще как-нить, относительно которой ЦРМ определяет в каком режиме открыть форму (как-то ведь он понимает, что закрытую сущность открыть на чтение)?
Т.е. по логике бы было - на лоаде проставляется тип и ЦРМ сам делает всю работу. |
#8 |
К сожалению, CRM самостоятельно определяет тип формы по статусу. Само свойство только для чтения.
