|  02.02.2009, 10:19 | #1 |
| Консультант-джедай | Выгрузка данных в эксель
			Добрый день   В системе есть ограничение на выгрузку данных в эксель в 10 000 строк (из любого предстьавления и расширенного поиска). Есть ли какой-нить способ обойти это ограничение (лично я нашел только не поддерживаемый...) |
|  02.02.2009, 12:48 | #2 |
| Moderator |
			В прошлых версиях за эту опцию отвечал ключ реестра, теперь у объекта organization есть свойство maxrecordsforexporttoexcel которое можно менять программно. Хотя проще, конечно, в базу влезть. Кажется d интерфейсе я ее тоже где-то видел, но не факт.
				__________________ http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.   MS Certified Dirty Magic Professional |
|  06.02.2009, 15:02 | #3 |
| Moderator |
			Решил новую тему не создавать и поделиться горем тут. Про данную проблему все мы слышали, но не помню есть ли у нее решение. Клиент сидит на CRM 3.0. При экспорте таблиц и отчетов в Excel, некорректно форматируются числовые и денежные данные. Причем числа форматируются как строки, деньги - вообще черти как! Кто знает как выполнить преобразование этих данных в нужный формат? С числами бороться достаточно просто, этот способ даже в справке описан: 1. В свободную ячейку пишем цифру 1. 2. Копируем ее в буфер. 3. Выделяем диапазон ячеек с цифрами форматированными как строки 4. Меню "Вставить" -> "Специальная вставка", где выбираем пункт "Умножить" Расцвело. Строки распознаются как числа, форматирование применится. Лично мне не ясен тот факт, что иначе этого не сделать, ну да черт с ним! Но как быть с деньгами? Строка один в один совпадает с форматом эксель, но наотрез отказывается форматироваться, умножаться на 1 и т.д. Причем, если стереть знак валюты, значение тут же отформатирует правильно. Возникает мыль сделать автозмену "р." на "", НО!.. Excel гороврит, что "Подлежащие замене данные не найдены". Вопрос: что содержится в ячейке, если это правильно отражается, но не является ни деньгами, ни числом не строкой??!! Второй вопрос, как можно массово переделать эти записи в человеческий формат. p.s. Видел в блоге одного CRM разработчика замечательную фразу, которая тут как никогда к месту: "Microsoft окончательно убедил меня, что его сотрудники произошли не от углеродной формы жизни".
|  09.02.2009, 16:42 | #4 |
| Moderator |
			Вижу никому кроме меня это не интересно, но все же поделюсь своей находкой. "р." в настройках организации CRM 3.0. Это не русская "Р" в английская [Pi]. Стыдно это признавать, но после замены импорт отрабатывает как надо. Естественно с той же оговоркой, как и для обычных чисел.
| За это сообщение автора поблагодарили: Likefire (1). | |
