|  10.11.2002, 11:40 | #1 |
| Участник |  Себестоимость
			Хотелось бы понять, какие методы учета производственной себестоимости имеются в Axapte (FIFO, LIFO, Средняя и т.д.)
|  10.11.2002, 11:54 | #2 |
| SAP | Кое-что про себестоимость
			Привет, Цитата:
			Изначально опубликовано id31  Хотелось бы понять, какие методы учета производственной себестоимости имеются в Axapte (FIFO, LIFO, Средняя и т.д.) Функциональность расчета себестоимости относится к складскому модулю, а не к производственному. При расходе материалов и полуфабрикатов в производство списание выполняется по средней себестоимости, если не используется пометка операций (фактическая себестоимость). Затем пользователь с помощью периодической функции в складском модуле может пересчитать себестоимость любой номенклатурной единицы по одной из выбранных методик. В результате система сформирует аналитические проводки по коррекции себестоимости в складском модуле и бухгалтерские проводки на счетах ГК. Калькуляцию можно выполнять сколько угодно раз. Есть большая проблема с последующей корреспонденцией бухгалтерских проводок калькуляции себестоимости (система запросто создает проводки типа много-ко-многим), т.е. в данном случае реализованная в системе функциональность управленческого и аналитического учета "входит в противоречие" с правилами российского бухгултерского учета (т.е. с корреспонденцией) С уважением. |
|  10.11.2002, 12:01 | #3 |
| Участник |
			Тогда по какой себестоимости происходит списание готовой продукции из производства на склад? Дело в том, что во многих системах такое списание возможно только по средней или нормативной себестоимости...
|  10.11.2002, 12:21 | #4 |
| SAP |
			Привет, Цитата:
			Изначально опубликовано id31  Тогда по какой себестоимости происходит списание готовой продукции из производства на склад? Дело в том, что во многих системах такое списание возможно только по средней или нормативной себестоимости... Тем не менее, постараюсь ответить. Себестоимость продукции полученной в результате завершения производственного заказа в системе формируется на основании нескольких составляющих или их вариаций: 1) себестоимость компонент изделия по спецификации (нормативной или выбранной для данного конкретного производства) 2) затраты, связанные с использованием ресурсов/рабочих центров (виды издержек, и управление их стоимостью в производственном заказе) 3) другие затраты производственного процесса (типы потерь, учет брака и т.п.) 4) более сложные случаи затрат или коррекций себестоимости (например, отнесение затрат по определенной продукции после ее выпуска, калькуляции стоимости и даже последующего физического расхода) В самом простом случае №1 получаем сначала оприходывание на склад по средней, а затем можем пересчитать все приходы ГП за период по FIFO, LIFO. С уважением. |
|  10.11.2002, 12:38 | #5 |
| Участник |
			Привет,  Как тогда решается в Axapte следующий вопрос: списание со склада ГП в производстве возможно только по средней, а для целей бух учета необходимо использовать FIFO или LIFO. Имеется в виду, как же происходит тот самый пересчет? |
|  10.11.2002, 12:53 | #6 |
| SAP |
			Еще раз привет, Цитата:
			Изначально опубликовано id31  Привет, Как тогда решается в Axapte следующий вопрос: списание со склада ГП в производстве возможно только по средней, а для целей бух учета необходимо использовать FIFO или LIFO. Имеется в виду, как же происходит тот самый пересчет?  Сдается мне, что пока, вы уважаемый, не поставите систему (хотя бы демо), не прочитаете документацию (калькулирование себестоимости) и не сделаете простейший тестовый пример (а лучше несколько), понимания по данному вопросу мои постинги вам не прибавят. С уважением. |
|  10.11.2002, 13:01 | #7 |
| Участник |
			Уважаемый Pavel, Дело в том, что, действительно, тестового примера в Axapte я не делала, по причине отсутствия таковой  Если Вы подскажите , где её можно взять, да еще с документацией по калькулированию себестоимости, была бы вам благодарна. |
|  10.11.2002, 13:04 | #8 |
| SAP |
			Привет, Цитата:
			Изначально опубликовано id31  где её можно взять С уважением. |
|  10.11.2002, 13:07 | #9 |
| Участник |
			Спасибо   |
|  11.11.2002, 11:28 | #10 |
| Участник |
			Уважаемый Павел, если расчет себестоимости ведется в складском модуле, то для чего модуль "Затраты по целям"? |
|  11.11.2002, 20:13 | #11 |
| SAP |
			Привет, Цитата:
			Изначально опубликовано AndreyV  если расчет себестоимости ведется в складском модуле, то для чего модуль "Затраты по целям"? Как использовать см. тему - http://www.axforum.info/forums/showt...=5190#post5190 С уважением. |
|  30.06.2003, 09:12 | #12 |
| Участник | Цитата:
			Изначально опубликовано Pavel  Себестоимость продукции полученной в результате завершения производственного заказа в системе формируется на основании нескольких составляющих |
|  30.06.2003, 10:35 | #13 |
| SAP | Цитата:
			Изначально опубликовано Irunchik  Прочитав форум и документацию пришла к выводу , что в Ахсапте возможен только рачсет фактической калькуляции затрат после завершения процесса производства. Возможно ли расчитать плановую калькуляцию до производства, а затем сравнить с фактической?  Решения могут быть следующие: - создание специальной отчетности - создание копии рабочей базы под именем "Плановое производство", проведение в ней операций и формирование отчетов (обновление базы по мере необходимости) |
|  30.06.2003, 10:35 | #14 |
| Dynamics 365 MR | Цитата:
			Изначально опубликовано Irunchik  Прочитав форум и документацию пришла к выводу , что в Ахсапте возможен только рачсет фактической калькуляции затрат после завершения процесса производства. Возможно ли расчитать плановую калькуляцию до производства, а затем сравнить с фактической? 1) Оценка - расчет плановой себестоимости, осуществляется сразу после создания производственного заказа, информация берётся из спецификации и маршрута 2) Калькуляция издержек - фактически последний этап, расчёт осуществляется на основании реального потребления. |
|  30.06.2003, 10:52 | #15 |
| SAP |
			Провести плановую калькуляцию себестоимости по производственному заказу можно. Нельзя рассчитать плановую себестоимость по всем производственным заказам с распределением косвенных плановых расходов, которые должны включаться в себестоимость продукции. По плановым косвенным расходам необходимо вручную определять их долю в расчете на каждый производственный заказ или единицу продукции для последующего использования в плановой калькуляции себестоимости. |
|  01.07.2003, 09:15 | #16 |
| Участник |
			Я делала так: 1. используя многоуровневые спецификации 2. в составе которых были и нормативные базы для распределения затрат 3. в уровнях которых были и фантомы для распределения средневзвещанных затрат 4. делала расчет спецификаций с вариантом "План" (фильтр в выборе спецификаций для расчета, поле "тип спецификации" - кастомизированное поле в Bom 5. а результаты расчета сохраняла в цену Invent в InventTableModule. Вполне работало, не знаю, насколько удачно. Таким же образом в расчет брались спецификации для сводного планирования (для расчета потребностей) Но с другой стороны, надо использовать много чего "планового". Например, прогнозный план производства, прогнозные цены себестомиости, прогнозные цены продаж - для того, чтобы потом сделать план-факторый анализ и анализ отклонений. А для расчета плановых смет надо сделать плановые проводки плановых сумм по счетам, сделать распределение сумм по счетам в плановых процентных распределений и пр. Таким образом, измумчившись совместить все, принято решение о том, что это должны быть разные компании. Были настроены таблицы для копирования, чтобы выгружать только нужные справочники, и вперед. Каждый месяц делается копия справочников, закачиваются распределения по счетам и прогнозный план производства и вперед. План-факторый отчеты делаются, к сожалению, не аксаптой.
				__________________ "...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..." с уважением, ESys. |
|  01.07.2003, 10:56 | #17 |
| SAP | Цитата:
			Изначально опубликовано Елена Сысовская  Таким образом, измумчившись совместить все, принято решение о том, что это должны быть разные компании. Были настроены таблицы для копирования, чтобы выгружать только нужные справочники, и вперед. |
