Старый 17.11.2008, 17:11   #1
pkost is offline
pkost
? Создание сводного отчета
Доброе время суток. Есть запрос создать следующий кнструктор отчетов:
1. Что был выбор отчетов которые необходимо запустить, ввиде галочек возле отчетов;
2. После того как выбрали соответствующие отчеты - они все открылись в одном окне.
3. Т.е. создать так называемый "сводный отчет", который содержал все те отчеты которые были зарание выбраны.
Как такое можно сделать и можноли вобще?
Быть в курсе всего первым - значит быть Первым!
Старый 17.11.2008, 17:34   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Вариант №1. Делаем отчет, который содержит все необходимые!
Вариант №2. Excel :-) Тянем в Excel все необходимые значения (export в динамический лист), а там средствами Excel из полученных данных строим необходимые отчеты. Скажу более для просмотра такого отчета, не нужно будет ходить в CRM
Старый 17.11.2008, 17:44   #3
pkost is offline
pkost
Дело в том, что Заказчик очень линив и ему необходимо сделать все таким образом, чтобы ненужно было что то создавать строить и т.д. Т.е. было бы неплохо, если бы выбрали все рание подготовленые отчеты и перенесли в тот же Excel. Т.е. есть список отчетов - их выбираем и они попадают в Excel. Необходимо сделать груповой экспорт в Excel. Кстати и этот экспорт должен быть очень гибким, чтобы в случаи появления нового отчета или условия ненужно было бы что-то переделывать критично.
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Ошибка при добавлении отчета e.pasechny Dynamics CRM: Администрирование 5 11.12.2007 14:00
Как ввести входные параметры при формировании отчета? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 4 16.08.2007 12:33
Загрузка отчета в MS SRM faust Dynamics CRM: Функционал 4 01.11.2006 11:13
после публикации отчета через CRM он перестает правильно работать kras Dynamics CRM: Администрирование 8 30.08.2006 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
