Старый 10.09.2008, 14:46   #1
Evgenia_f is offline
Evgenia_f
Поиск по несльким полям
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, есть ли в срм 4.0 возможность поиска по нескольким полям одновременно. По ФИО, например?
Старый 10.09.2008, 14:58   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Да, можно ! расширенным поиском
Последний раз редактировалось Сабитов Андрей; 10.09.2008 в 16:02.
Старый 10.09.2008, 16:27   #3
Evgenia_f
Спасибо! А воспользоваться им я могу не везде, правильно?
Допустим при создании обращения нет возможности вызвать расширенный поиск контакта?
Старый 10.09.2008, 17:00   #4
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
нет нельзя, ведь это loockup
Старый 10.09.2008, 17:05   #5
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
+ ко всему вы можете настроить поиск, заставить например искать не только по фамилии имени или отчеству, но и по номеру мобильного телефона, например.
Старый 10.09.2008, 17:18   #6
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от IgorF Посмотреть сообщение
а если еще дополнить, то искать можно абсолютно по любому полю !
Старый 10.09.2008, 22:14   #7
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Поддерживаю вышесказанное. В настройках представлений поиска вы можете указывать по каким полям следует искать. Думаю это решение вашей проблемы.
За это сообщение автора поблагодарили: IT-sick (1).
Старый 11.09.2008, 09:42   #8
Evgenia_f
Большое спасибо за ответы.
Настраиваю представление для поиска. Указываю столбцы поиска Фамилия, Имя, Отчество, Улица (lookup), Номер дома. По каждому полю в отдельности ищет блестяще. По фамилии и имени тоже. А вот в связке фамилия-улица, улица-номер дома, фамилия-номер дома ничего не находит.
Старый 11.09.2008, 12:16   #9
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Сообщение от Evgenia_f Посмотреть сообщение
Тут уже на помощь расширенный поиск...
Старый 11.09.2008, 14:08   #10
Артем Enot Грунин
Ну вы слишком многого требуете от простого поиска. Он же ищет по принципу "хотябы в одном из полей". Невозможно в одном запросе разграничить какое слово в каком поле искать.
Старый 09.10.2008, 08:33   #11
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
Друзья, вопрос: Быстрый поиск ищет только по активным обращениям - можно ли включить, чтобы искал по всем?
Старый 09.10.2008, 09:05   #12
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от Bakai Madybaev Посмотреть сообщение
конечно можно, когда сздаете фильтр для поиска укажи все возможные статусы обращения!
Старый 09.10.2008, 09:23   #13
Артем Enot Грунин
А я отвечу твердым нет! Условия фильтрации представления быстрого поиска не настраиваются. Можно, конечно, попробовать выудить его id и изменить его настройки... Где-то был топик как это делать. Другое дело, что даже если выйдет это будет полумера - изменение столбцов поиска скорее всего будет затирать эту настройку.
Старый 09.10.2008, 09:30   #14
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
КАЮСЬ !!!! с утра не разобрал.... не прочитал, что разговор идет про БЫСТРЫЙ поиск
Старый 09.10.2008, 10:54   #15
Bakai Madybaev
жаль
Старый 09.10.2008, 13:00   #16
Артем Enot Грунин
Это нормально. Совершенно логично, что быстро может потребоваться найти только актуальную информацию. Если нет - выбираем нужное представление "закрытые ..." и нажимаем расширенный поиск. Остается только добавить в него нужное поле.
Старый 09.10.2008, 13:02   #17
Bakai Madybaev
Спасибо, Артем.
Старый 21.10.2008, 11:30   #18
And KCO is offline
And KCO
поиск и по активным и не активным записям - вообще, в принципе это решаемо. иногда бывает очень надо. исправляется стандартный запрос. таблица - SavedQueryBase, поле - FetchXml. Убрать оператор условия и все, ну если далее еще идут условия, то соответственно в последующем изменить "or" на "and".примерно тем же образом вытаскиваются и меняются сохраненные представления (UserQueryBase). при переносе CRM, довольно накладно колотить их по новой, особенно если их под 100. а так вытащить из старой и вкачать в новую БД дело 10 минут.
Старый 23.10.2008, 18:19   #19
Артем Enot Грунин
А перенос CRM не подразумевает перенос базы?
Старый 29.10.2008, 14:49   #20
And KCO is offline
And KCO
а вот пользовательские представления почему то не переносит... может конечно что не так делал, но дважды переносилось с этими граблями.
Поиск дубликатов. Очень странно Лапка Dynamics CRM: Функционал 7 19.01.2009 11:32
Поля partylist, поиск и сортировка sergeyjb Dynamics CRM: Функционал 0 25.12.2008 14:00
Поиск в lookup Bondonello Dynamics CRM: Разработка 2 12.06.2008 11:53
Как организовать полнотекстовый поиск. tatra Dynamics CRM: Разработка 5 26.12.2007 09:44
Расширенный поиск по дате рождения MayBe Dynamics CRM: Функционал 6 01.11.2006 10:58
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
