Старый 18.03.2009, 16:30   #1
Alpi is offline
Alpi
Быстродействие CRM 4.0
Здравствуйте!
Как известно, в 4 версии есть проблема с быстродействием, которая связана с таблицей AsyncOperationBase.
Таблицу почистили, система работает нормально из Москвы.
Но пользователи из регионов жалуются на очень медленную работу.
Может ли это тоже быть связано с CRM или это уже надо смотреть с технической точки зрения, сети, скорость доступа и проч.?
У кого-нибудь есть клиенты с несколькими филиалами в разных городах. Как быстродействие системы в данном случае?
Старый 18.03.2009, 16:52   #2
xany is offline
xany
Привет. Не подскажешь по-подробнее что в этой таблице зарыто, где ее искать и как чистить.
Потому что у нас офисы не разнесены, но перформанс жуткий. Может это можно как то улучшить?
Старый 18.03.2009, 18:39   #3
Alpi is offline
Alpi
Может помочь вот эта ссылка: http://support.microsoft.com/kb/957871/en-us там хотфикс.
Старый 18.03.2009, 22:38   #4
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
2Alpi:
Т.к. из датацентра (где установлен сам сервер) "тормоза" не видны, то смотрим, в первую очередь, на характеристики канала (пропускную способность И задержку).
Если проблема проявляется при открытии каких-либо форм - смотрите скрипты, выполняемые при загрузке (может скрипт 10 раз к CrmService обращается )
По хотфиксу - ставьте лучше UR3 (он его включает) и вносите изменения в реестр, а также, чистите таблицу AsyncOperationBase.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
