Старый 21.12.2011, 13:51   #1
mistah is offline
mistah
предупреждение о вложениях при печати отчета
коллеги люди!
не сталкивался ли кто-нибудь со следующей задачей:
я сделал в Reporting Services кастомный отчет для сущности. он работает, с ним все в порядке.
можно ли каким-нибудь образом выводить предупреждение при выполнении этого отчета (при нажатии, к примеру, на саму кнопку отчета) о том, что в карточке есть вложения в примечаниях? если они есть, разумеется.
я полагаю, можно сделать отдельную кнопку на форме, которая будет запускать этот отчет, и навесить на неё скрипт, который проверял бы наличие вложений и выдавал предупреждение, если вложение имеется. так?
может быть можно навесить скрипт прямо на конкретный отчет и обойтись без дополнительных кнопок?
посоветуйте, пожалуйста, где почитать об этом, если кто знает.
спасибо!
Старый 21.12.2011, 15:28   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Кнопки - не знаю. То что можно сделать - так это добавить в хидер отчёта сообщение, которое бы как раз и гласило, что есть или нет в сущности приложения. SQL запрос на проверку этого - дело минут.
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1).
Доступ к внешней базе из отчета Tony Green Dynamics CRM: Разработка 5 06.08.2011 14:07
Клик на кнопку->генерация отчета->сохранение на диск->открытие отчета marbatov Dynamics CRM: Разработка 6 03.11.2009 15:35
Проблема при создании отчета в CRM 4.0 Kizickii Dynamics CRM: Администрирование 0 24.06.2009 16:34
Ошибка при добавлении отчета e.pasechny Dynamics CRM: Администрирование 5 11.12.2007 14:00
после публикации отчета через CRM он перестает правильно работать kras Dynamics CRM: Администрирование 8 30.08.2006 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
