Старый 29.04.2008, 16:12   #1
Упрощаем поиск
Давече возникла передо мной задача - убрать из поиска все атрибуты, которых нет на форме объекта. Задача не сложная, но захотелось оптимизировать - хотя бы автоматически получить список всех полей на форме. Вот так, например:
var str;
var fields = crmForm.all;
for (var i=0; i<fields.length; i++)
if (fields[i] != null && fields[i].Label != null )
str+= "\n" + fields[i].Label;
crmForm.all.description.DataValue = str
Пусто. Стал проверять и оказалось, что на форме у меня больше 500 полей и ни у одного из них не отображается метка. Коллеги, есть догадки на этот счет?
Старый 29.04.2008, 18:03   #2
ShurikEv is offline
ShurikEv
Т.е. Вы хотите получить название этих самых полей? Но вроде у объекта нет свойства Label.
function getElementsByClass(searchClass,node,tag) {
    var classElements = new Array();
    if ( node == null )
        node = document;
    if ( tag == null )
        tag = '*';
    var els = node.getElementsByTagName(tag);
    var elsLen = els.length;
    var pattern = new RegExp('(^|\\s)'+searchClass+'(\\s|$)');
    for (i = 0, j = 0; i < elsLen; i++) {
        if ( pattern.test(els[i].className) ) {
            classElements[j] = els[i];
            j++;
    return classElements;
function getElementsByAttribute(node,tag,attribute,value) {
    if ( node == null )
        node = document;
    if ( tag == null )
        tag = '*';
    for (var i=0, j=0; i<elsLen; i++)
        if(els[i].getAttribute(attribute) == value)
            j++;
Используйте любую. Чтобы найти все метки что-то типа getElementsByClass("td", null, "n") - получите все метки необязательные к заполнению. Есть еще "req" и "rec", а далее смотрите свойство Titile.
Удачи!
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
Старый 30.04.2008, 08:22   #3
Свойство Label описано в SDK:
{Field}.Label String Get property. Returns the label used on the control. It can return null if the label is not being displayed on the form.
К сожалению getElementsByClass("td", null, "n") не работает. Я не очень силен в веб программировании, так что не берусь судить почему.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 30.04.2008 в 08:25.
Старый 30.04.2008, 09:32   #4
Решил вопрос проще и в некотором роде удобнее - получил список полей которых нет на форме. Просто нажимаем кнопку "добавить поля" и видим все атрибуты которые нужно удалить из поиска. Прошу прощения, за бесполезный пост.
Вопрос почему не работает свойство Label оставляю открытым.
Старый 30.04.2008, 13:59   #5
ShurikEv is offline
ShurikEv
Ну да, точно! Я и не подумал Давно кастомизацией не занимался
MS CRM 3.0/4.0
Расширенный поиск - ошибка valk Dynamics CRM: Функционал 6 24.02.2009 12:19
Поиск дубликатов. Очень странно Лапка Dynamics CRM: Функционал 7 19.01.2009 11:32
Поля partylist, поиск и сортировка sergeyjb Dynamics CRM: Функционал 0 25.12.2008 14:00
Как организовать полнотекстовый поиск. tatra Dynamics CRM: Разработка 5 26.12.2007 09:44
Расширенный поиск по дате рождения MayBe Dynamics CRM: Функционал 6 01.11.2006 10:58
Часовой пояс GMT +3, время: 15:51.
