Старый 10.04.2008, 13:53   #1
archangel13 is offline
archangel13
Outlook после установки CRM клиента вываливается с ошибкой
Проблема такая. После установки CRM клиента к Outlook с автономным режимом работы Outlook начинает вылетать с ошибками. И часто. Закономерности возникновения ошибок никакой не заметил. Не важно работаешь с почтой или в црм копаться.
В какую сторону посоветуете копать?
MS CRM 3.0, Exchenge 2003, Outlook 2003, Win Xp Sp2.
Причем сами компы разные (4 шутки), винда ставилась в разное время разные проги там на них стоят.
Старый 10.04.2008, 14:11   #2
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Попробуй отключить автоматическую синхронизацию Аутлука с основной базой. В Аутлуке - в пункте меню: CRM - Параметры - вкладка Синхронизация. Там попробуй снять флажок "Синхронизировать автоматически каждые <поле> минут". А чтобы точно убедиться. что ошибка из-за синхронизации - запусти синхронизацию принудительно из того же пункта меню CRM - Параметры, командой "Синхронизировать с CRM" - если ошибка появится в момент синхронизации - ищите дальше.
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 11.04.2008, 12:22   #3
archangel13
Отключил. Все тоже самое. Принудительная синхронизация проходит без ошибок.
Поставил Framework 3. Думал поможет - нифига. Только outlook думать дольше стал.
Старый 11.04.2008, 12:28   #4
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Ошибки вываливаются в моменты, когда от основной сети система отключена? Или не имеет значения? Пробовал ставить на ту же машину настольную версию? Проявляется ли эффект на настольной версии? Ставились ли ролл-апы на клиент, на сервер?
З. Ы. Для третьего сирыэма с 2003 офисом третий фрейм нафих не нужен. Даже второй может быть излишним...
Старый 11.04.2008, 17:15   #5
archangel13
Не важно в автономном режиме или он-лайн. Все равно вылетает.
Настольную версию не пробовал т.к. на буке планируется юзать, для сотрудников в командировках. Но ради эксперемента поставлю настольную версию.
А что имеется ввиду по ролл-апом? Я просто црм не давно начал заниматься.
Последний раз редактировалось archangel13; 11.04.2008 в 18:38.
Старый 13.04.2008, 23:27   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Это пакет исправленый к CRM. Что вроде сервис-пака. В настоящий момент существует 3 роллаппа для 3 версии. Второй включает в себя первый, cкачать его можно тут: http://www.microsoft.com/downloads/d...DisplayLang=en
3й отчего-то пропал с сайта. Возможно в нем нашли ошибки или решили включить в сервис пак. В любом случае вам стоит обновиться до последней доступной версии.
Старый 18.04.2008, 14:18   #7
archangel13
Вроде установка 2го ролл-апа помогла. Огромное спасибо за помощь всем ответившим.
Настройка online клиента CRM 4.0 для Outlook skyx4h4fvd93 Dynamics CRM: Администрирование 8 19.03.2009 08:49
Зависает Outlook на ноутбуках Sony VAIO после установки клиента CRM 4.0 pkost Dynamics CRM: Администрирование 8 22.08.2008 11:16
после установки нет доступа к CRM $mith Dynamics CRM: Администрирование 2 07.03.2007 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
