Старый 04.04.2008, 07:41   #1
zYmosi3 is offline
zYmosi3
Значение по умолчанию при добавлении нового поля
Всем добрый день.
При добавлении нового поля в таблицу и последующей синхронизации к БД генерится запрос вида "ALTER TABLE TABLE1 ADD (FIELD1 VARCHAR2(10) DEFAULT '' NOT NULL)"
Вопрос, можно ли добиться того, чтобы запрос добавления нового поля генерился без DEFAULT '' NOT NULL, и не грозит ли это глюками при последующей работе с таблицей?
Старый 04.04.2008, 08:36   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от zYmosi3 Посмотреть сообщение
Всем добрый день
День добрый
так точно
невозможно
не грозит, потому что невозможно
по существу: AX не поддерживает NULL значения для не-BLOB полей. Поэтому нет в синтаксисе SELECT X++ выражений типа ISNULL. Неинициализированное значение для строки - пустая строка, для чисел - 0. Соответственно генерятся WHERE условия в запросе. Поэтому синхронизация при добавлении нового поля выполняет одновременно и его инициализацию (процесс небыстрый, потому что обычно ведет к большому количеству расщеплений страниц в терминологии сиквела или блоков в оракле)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Старый 08.04.2008, 00:52   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Единственное исключение было сделано для RecVersion в 3.0 KR-каком-то с тем, чтобы ускорить процесс синхронизации при переходе на KR...
Старый 08.04.2008, 12:03   #5
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Средствами БД можно сгенерить такое поле, так что синхронизация из Аксапты не потребуется. Но я вам это не рекомендую, так как в этом случае глюки гарантированы.
SQL использует троичную логику -
1. Да
2. Нет
3. Не знаю
"Не знаю" соответсвует Null для его проверки SQL имеет специальный функции
IS NULL
и
IS NOT NULL
Ядро аксапты их не использует для работы с обычными полями (исключение, может быть recVersion - но речь то не о нем). А любое сравнение с Null значением в WHERE дает false.
Так что наличие null значений в полях Аксапты противопоказано.
Кроме того при выборке из базы, если встречается null значение в выбираемом поле, то ядро аксапты генерит исключение.
Значение по умолчанию параметра типа EDT c array elements либо просто массива HorrR DAX: Программирование 16 20.02.2008 19:18
Добавление нового поля в старую таблицу PavelSR DAX: Программирование 3 14.06.2006 08:22
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Проблема при добавлении в таблицу нового поля Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 2 09.08.2002 15:30
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
