Старый 05.03.2008, 21:28   #1
HorrR is offline
HorrR
Узнать sortfield из QueryBuildDataSource
Фактически изначально задача может быть сформулированна так: как узнать айди поля по которому ведётся сортировка. Нашел метод sortfield, но то, как он работает - для меня загадка, метод этот не парм и мало-того принимает в себя параметр искомого типа. Что делает этот метод и если он не возвращает поле\список полей по которым ведётся сортировка без каких-либо входящих данных - для меня загадка.
З.Ы Помогите, люди добрые)
Axapta has seduced me deadly!
Старый 05.03.2008, 23:07   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
В подсказке ошибка. В качестве параметра принимается порядковый номер поля в предложении ORDER BY
Counter c;
for (c=1;c<=QueryBuildDataSource.SortFieldCount();c++)
    fieldId = QueryBuildDataSource.SortField(c);
Кроме того, сортировка может идти по полям, входящим в индексы. Их можно получить с помощью метода sortIndex()
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: HorrR (1).
Старый 05.03.2008, 23:53   #3
Думаю уместным здесь будет дать ссылочку на проект того же AndyD, связанный с сортировкой, и демонстрирующий различные способы манипуляций с оной:
Сортировка в гриде с двумя DataSource
Старый 06.03.2008, 12:08   #4
HorrR is offline
HorrR
О, это уже неплохо, спасибо большое. Но вот такая ерунда. Изначальный таск - снять по какому полю включена сортировка в Гриде, именно в гриде, а не квери. Логично было бы предположить, что грид сам не содержит кверю сортировки, а уполномачивает DS. Поэтому проверил ExecuteQuery у DS, действительно, выполнение метода инициируется каждый раз, когда кликаешь на хедере какого-нить поля грида, то есть действительно сортировка так или иначе происходит через DS. Но вот, что интересно, поставил я инфолог в ExecuteQuery, что б выводил количество полей, по которым идёт сортировка(логично, что как минимум одно, то, по которому включена сортировка в гриде)
qbds= this.query().dataSourceNo(1);
    info(int2str(qbds.sortFieldCount()));
А ифолог выдаёт красивый круглый нолик.
Старый 06.03.2008, 12:33   #5
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Вместо query() попробуйте queryRun().query() - и будет вам счастие в ExecuteQuery()
Просто query() вернет Вам default'овый запрос, текущее состояние запроса - лучше через queryRun()
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 06.03.2008 в 12:37.
Старый 06.03.2008, 13:11   #6
HorrR is offline
HorrR
Блин, точно, туплю однако! Большое спасибо.
З.Ы Ещё один ламерский вопрос, как снять дата-филд с какого-то контрола грида, по его номеру в гриде. То есть, если обращатся к такому контролу напрямую - свойство есть, а если вот таким вот макаром My_Grid.controlNum(Ind), то нет. Я так понимаю, его надо приводить к какому-то типу, что бы тот делегировал ему свои свойста или создать обьек данного типа на основе My_Grid.controlNum(Ind). Как это сделать?
Старый 06.03.2008, 13:16   #7
Object ctrl;
ctrl = My_Grid.controlNum(ind);
ctrl.datafield();
но учтите, что этим вы отказываетесь от проверки компилятором логики написанного вами кода. (late binding, так сказать)
Старый 06.03.2008, 13:18   #8
можно еще вот так:
FormStringControl ctrlStr;
switch (classIdGet(My_Grid.controlNum(ind)))
   case classNum(FormStringControl):
    ctrlStr =     My_Grid.controlNum(ind);
    //ctrlStr.dataField()
    break;
//...другие типы
Старый 06.03.2008, 13:26   #9
HorrR is offline
HorrR
Мм, меня сразу удивило, что у типа Object может быть datafield() пропертя. Но решил проверить, не удивительно, что её у этого типа нет.
Если это был просто пример позднего связывания, то такую штуку я знаю, спасибо) Фактически, вопрос состоял в том, какой именно тип имеет свойство datafield.
Старый 06.03.2008, 13:28   #10
HorrR is offline
HorrR
можно еще вот так:
    break;
//...другие типы
Ага, значит предидущий пример был просто шаблоном)) Тогда всё ясно, благодарю.
Старый 06.03.2008, 13:34   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
легко увидеть, что FormStringControl extends FormControl, а у того нет энтого поля. Таким образом, нет никакого одного предка с жтим полем => надо перечислить сдатабайнденные контролы руками
Старый 06.03.2008, 13:36   #12
Если Вы напишете именно так, как указано в первом примере, ошибки компиляции не будет.
На объектах типа Object это не проверяется.
IntelliScense вам, конечно-же, ничего не покажет в выпадающем списке методов, потому как еще не известно, какого типа будет этот объект. (это самое позднее связывание)
Старый 06.03.2008, 13:46   #13
HorrR is offline
HorrR
Оу, вот в чём дело-то) Спасибо большое!
Старый 06.03.2008, 13:58   #14
HorrR is offline
HorrR
В моём отдельном случае, когда я прохожусь по контролам грида проверка не нужна, так как все из контролов на гриде обладают datafield свойством, так что используй хоть FormStringControl, хоть FormIntControl, когда нужна только эта пропертя - разницы никакой.
Update. Хотя нет, если добавить на грид груп или виндов, будет ошибка. Так что таки-да, надо проверять!
Последний раз редактировалось HorrR; 06.03.2008 в 14:01.
QueryBuildDataSource - динамически if_maks DAX: Программирование 6 07.04.2006 13:39
Через map узнать fieldId Dron AKA andy DAX: Программирование 6 20.02.2004 18:18
Вопрос по QueryBuildDataSource, QueryBuildRange и QueryRun Paul_ST DAX: Программирование 9 11.02.2004 17:13
Помогите разобраться с QueryBuildDataSource raz DAX: Программирование 10 04.09.2003 12:03
Можно ли узнать ширину колонки в Grid? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 1 05.07.2002 18:52
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
