Старый 25.12.2007, 10:51   #1
tatra is offline
tatra
Про отчеты (как подцепить .rdl)
Здраствуйте, у меня не получается подцепить rdl файл к CRM. Ошибку пишет (не разъясняет).
На виртуальной машине цепляет нормально.
Я вот тупо подумал: может на сервере VisualStudio нет, может из-за этого?
И еще вопрос - важно ли с какого места цепляется файл отчета-с сервера или с компьютера-клиента?
Старый 25.12.2007, 11:12   #2
Alexey-IT is offline
Alexey-IT
При формировании Rdl Вы указываете явное имя сервера или пишете "local"?
CRM не важно откуда Вы его цепляете - главное для него сформированный правильно код.
На сервер вовсе необязательно ставить MS VS.
Старый 26.12.2007, 12:31   #3
Через веб интерфейс репорт сервера попробуйте.
http://<report server name>/Reports
Старый 27.12.2007, 08:49   #4
tatra is offline
tatra
Понятно. Значит VS 2005 не подходит для SQL 2000.
Но есть же выход?
Старый 27.12.2007, 10:39   #5
tatra is offline
tatra
Ура! Разобрался. Кому интересно:
Если Ваш CRM установлен на SQL 2000, то отчеты для него нужно делать на максимум на VS 2003.net . Инструмент для отчетов (если по умолчанию не установлен) находится на установочном диске CRM в папке SRS.
Не работают отчеты после переустановки MS SQL Evgenia_f Dynamics CRM: Администрирование 20 03.03.2009 17:20
Отчеты вне домена gor0422 Dynamics CRM: Администрирование 9 06.05.2008 09:52
Как вывести разные отчеты для разных пользователей? Alexey-IT Dynamics CRM: Разработка 3 19.11.2007 13:14
Пустые отчеты CRM GLU Dynamics CRM: Функционал 1 19.09.2007 08:14
SRS отчеты faust911 Dynamics CRM: Разработка 8 24.08.2006 14:02
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
