Старый 31.10.2007, 13:46   #1
tatra is offline
tatra
Таблица или lookup?
Здраствуйте!
Не можете посоветовать:
У меня в ОРГАНИЗВАЦИЯХ есть вкладка. На ней должна отображаться информация о инфраструктуре организации клиента. Какие настольные приложения (список), операционные системы (список) и т.д.
Как это все можно организовать? Если не как таблицы - то вопрос, а можно сделать лукап с возможностью выбора более одного пункта?
Старый 01.11.2007, 14:48   #2
Lida is offline
Lida
Посмотрите эту статью http://www.stunnware.com/crm2/topic....=AdvancedFind1, если я правильно поняла вопрос, это то что нужно. Но не знаю насколько это поддерживаемая кастомизация
Старый 02.11.2007, 12:44   #3
tatra is offline
tatra
Я решил просто вставить фрэйм (aspx страничка). Но видимо есть какието особенности работы фрэймов в CRM, о которых я не знаю...
Дело вот в чем: на фрэйме есть кнопки и листы. При нажатии кнопок в листах изменяется информация (ну так, условно). При работе в браузере моя страничка исправно работает. Но в качестве фрэйма - обработчики события кнопок не работают, а при нажатии на любую из них - эта же страничка появляется в браузере и уже оттуда нормально работает. Пробовал обработчики кнопок сделать на клиенте (на JavaScripte) - та же картина. Если вместо кнопок ставить LinkButton - фрэймик вобще на них не реагирует. (И на стандартные HTMLовские кнопки тоже не реагирует.И информация в листах не обновляется...)
Подскажите пожалуйста...
Последний раз редактировалось tatra; 02.11.2007 в 12:51.
Старый 03.12.2007, 16:47   #4
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
2 tatra: а ты примеры какие-нибудь смотрел? То есть буквально: страничку делал по инструкциям или отдельно создал страничку, а потом поместил её в IFrame?
У меня просто щас перед глазами пример, в котором кнопка как раз используется для расчета некой величины.Тут пошагово всё расписано - мне вряд ли есть резон постить эту последовательность, поскольку она из книги. Не уверен, что страничка так просто "сростется" с системой - тут проводятся некие манипуляции. Если есть желание разобраться - пиши в личку, думаю, что смогу помочь (как минимум: отсканировать три страницы книги и выложить или переслать по почте).
Старый 04.12.2007, 06:05   #5
sam is offline
sam
У вас стоит в свойствах IFrame галочка ограничить использование сценариев между кадрами ?
Если стоит попробуйте убрать.
mscrm4ever: Displaying a lookup with related entity fields Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.03.2009 07:05
Disabled в Lookup Konstantin Katsovich Dynamics CRM: Разработка 2 23.10.2008 11:10
Как пограммно получить имя сущности Lookup-а ZooY Dynamics CRM: Разработка 6 21.07.2008 18:17
Скрыть lookup без следа Кириллов Борис Dynamics CRM: Разработка 5 25.08.2006 13:12
динамические lookup glad Dynamics CRM: Разработка 19 24.07.2006 21:33
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33.
