Старый 30.10.2007, 11:17   #1
nmariya is offline
nmariya
Lightbulb Ax 4.0. Главная книга.План Счетов. Счет. Разноска. Тип разноски
Тип разноски - существует большое количество типов разноски, подскажите, как узнать, на что влияет и как обрабатывается в системе каждый из типов разноски.
Где можно прочитать о типах разноски?
Последний раз редактировалось nmariya; 30.10.2007 в 13:27.
Старый 30.10.2007, 11:26   #2
это устаревший инструмент.
сейчас практически никак не используется.
рудименты остались в типе разноски "счет ошибок" (подставляется в системные счета) и "налоги" (требоуется для разноски налогов).
Раньше разработчики хотели, чтобы не нужно было настраивать профили разноски, чтобы система сама находила нужный счет в плане счетов... Но с усложнением системы эта мечта стала несбыточной
Кроме того сейчас осталось в нескольких местах, что если типы разноски настроены в плане счетов, то при настройке профилей система сама показывает счета с настроенным правильным типом (если не находит, то показывает все счета).
Система продолжает устанавливать тип разноски в проводку.
Для проклятобуржуйских проводок даже виден какой-то смысл в том, что устанавливается.
Для российсколокализованных проводок смысл в типах найти уже гораздо сложнее.
Чтобы разобраться где используется этот тип, воспользуйтесь перекрестными ссылками
http://axapta.mazzy.ru/lib/xref/
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1).
Старый 30.10.2007, 13:19   #3
Сообщение от mazzy
IMHO, ты преувеличиваешь.
Именно этот инструмент хоть как-то позволяет автоматически разбирать ваучер ГК. Например, по накладной по закупке в простейшем случае пишутся проводки:
Д-т 10 (Purchase, receipt)
Д-т 19 (Sales tax)
К-т 60 (Vendor balance)
В результате по ваучеру можно, например, найти счет ГК, на который была разнесена кредиторская задолженность (60).
Именно этот принцип используется в работе отчета ГК\Отчеты\Выверка\Поставщик\Поставщик. Хотя в данном механизме есть и недостатки ( http://axforum.info/forums/showthread.php?p=151247#post151247 ). Которые пытаются преодолеть ( http://axforum.info/forums/showthread.php?p=151247#post151247 ).
Раньше локализаторы иногда забывали писать в проводки тип разноски. Например, в курсовой разнице по клиентам и поставщикам. Это вызывало проблемы в работе международной функциональности.
А настройка в плане счетов позволяет установить дополнительный контроль на разноску операций на счет. Например, если выбрать для счета "Налоги" и "Таблица", то в журнале ГК на него проводку система (например, ошибочно) сделать не даст.
ax4.0
Тип разноски при настройке Плана счетов Nazka DAX: Функционал 4 31.03.2009 08:52
Тип разноски в Системных счетах Roenick DAX: Функционал 4 08.05.2006 14:09
Никак не могу вьехать, для чего нужны тип счета и тип разноски maloy DAX: Функционал 5 28.03.2004 17:18
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
