Старый 10.10.2007, 15:33   #1
xm-ad is offline
xm-ad
:( Проблема с добавлением пользователей
Проблема с созданием новых пользователей - при попытке получить данные из домена возникает ошибка. При диагностике Active Directory check выдает Some of the domain controllers do not appear to be running. Причина скорее всего в том, что администраторы перенесли контроллеры домена в группу domain controllers. Вопрос: единственный метод исправить ситуацию - это вернуть контролер домена в корневую директорию (на это бурчат админы, типа не правильно)? Или есть другой метод добавления пользователей? Может где-то прописано, какой сервер использовать в качестве контроллера?
Старый 11.10.2007, 08:12   #2
Сдается мне, что проще переустановить. После установки настраиваются только адреса Exchange, Reporting-а и SQL-я с базами.
Старый 11.10.2007, 12:39   #3
xm-ad is offline
xm-ad
Пробовал - переустановка не помогает
Старый 11.10.2007, 14:55   #4
Alexey-IT is offline
Alexey-IT
Сообщение от xm-ad Посмотреть сообщение
Добрый день.Для ознакомления я могу вам выслать Guide - там все написано, что и как.. давайте свой E-mail.
Старый 26.10.2007, 15:57   #5
Villain is offline
Villain
Проверьте функционирование DNS и загляните в логи сервера и контроллеров на предмет ошибок аутентификации/логона.
Старый 26.10.2007, 15:58   #6
Villain is offline
Villain
Было бы еще весьма полезно увидеть скриншот ошибки.
Проблема с заведением пользователей Camena Dynamics CRM: Администрирование 11 30.04.2009 14:38
Странная проблема с вводом дат William Orbit Dynamics CRM: Администрирование 10 26.02.2009 10:34
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Добавление пользователей в CRM4 AlexsSDa Dynamics CRM: Администрирование 22 14.07.2008 11:21
проблема rule deployment wizard EugenyG Dynamics CRM: Администрирование 1 20.03.2008 12:05
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
