Старый 01.06.2007, 12:49   #1
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
? Копирование номенклатуры
Подскажите пожайлуста, при заведении новой номенклатуры, есть ли возможность скопировать существующую со всеми реквизитами и изменить, ну например, название и цену. Чтобы не забивать все по новой каждый раз???
Старый 01.06.2007, 12:56   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Правой кнопкой на образце, Паспорт записи-> Шаблоны* Единственное небольшое неудобство, это то, что при создании любой следующей номенклатуры, Аксапта будет предлагать выбрать из шаблонов. Но это можно отключить.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (4).
Старый 01.06.2007, 12:59   #3
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
СПАСИБОО!! а какой выбирать? Шаблон компании или шаблон пользователя? И какая разница между ними?
Старый 01.06.2007, 13:02   #4
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Логически могу предположить что пользовательские шаблоны доступны только ему самому, а шаблоны компании доступны всем юзерам. Но это нужно проверять
Старый 01.06.2007, 14:12   #5
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
аааа, косяк, теперь эти записи, которые созданы как копии, не удаляются
Старый 01.06.2007, 14:33   #6
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Не можете удалить что? Сами шаблоны или записи, созданные на их основе?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 01.06.2007, 14:39   #7
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
запись, созданную на основе шаблона
Старый 01.06.2007, 14:48   #8
AndyD is offline
AndyD
А какое сообщение выдает?
Старый 01.06.2007, 15:04   #9
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
ничего не выдает, просто значек удалить запись неактивный. Запись можно редактировать, изменять, а удалять нет.
Старый 01.06.2007, 15:08   #10
А если вручную запись создать с такими же настройками, она допускает удаление?
Старый 01.06.2007, 15:13   #11
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
странно, не удаляется, если и вручную создать
Старый 01.06.2007, 15:19   #12
Ну видите, как все просто. Значит шаблоны совсем не причем.
Я бы поиск сделал по форме по слову allowDelete.
Возможно у вас на форме есть модификация, которая запрещает удаление строк в определенных условиях?
Старый 01.06.2007, 15:23   #13
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
так у меня стандартная форма, не переписывалась. axapta новая еще почти не юзаная
Старый 01.06.2007, 15:36   #14
"барабашки нет" (с)
Думаю, ключевое слово здесь - почти.
Также возможно это отрабатывает стандартный функционал какой-то.. (к примеру, создали спецификацию ,а потом пытаетесь удалить номенклатуру, которая является частью спецификации)
Поищите, как я указал выше, потом посмотрите свойства на таблице. Возможно там кто-то что-то изменил.
Или создайте проект объектов, измененных на Вашем слое и сделайте поиск по ним
Старый 01.06.2007, 18:14   #15
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Сообщение от Andrux Посмотреть сообщение
Посмотрите на форме InventTable разрешено ли удаление записей в DataSource InventTable
Старый 03.06.2007, 14:03   #16
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Тут подробно описана разница:
http://axapta.mazzy.ru/lib/recordtemplates/
А у вас права доступа на удаление записи есть или только на создание?
Алексей
Старый 04.06.2007, 09:36   #17
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
на сорсе стоит разрешение на удаление и на таблице тоже, а права, я так думаю есть, вроде под админом захожу
шаблон
Планирование номенклатуры с типом Основное средство AlexeyBP DAX: Функционал 19 29.01.2009 07:42
Не могу изменить название номенклатуры slava09 DAX: Функционал 14 21.03.2007 18:01
Длинный код номенклатуры Valery DAX: Функционал 16 21.02.2006 13:06
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци OliaM DAX: Функционал 6 15.04.2005 20:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:38.
