Старый 17.11.2006, 17:50   #1
aEremenko: На что влияют задержки?
Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...7/1093960.aspx
В данной статье поговорим о задержках (Latency) и ширине канала (Bandwidth) для соединения клиента и сервера Microsoft Dynamics Ax 3.0 и 4.0.
5 мс
В Microsoft Dynamics 3.0 существовала рекомендация по задержкам (latency) – до 50 мс. Свыше данного значения рекомендовалось использование терминального доступа. Причины – существенное падение производительности.
В официальных требованиях к оборудованию и программному обеспечению для Microsoft Dynamics Ax (DAX) 4.0 на MSDN требование к задержкам было существенно ужесточено до 5 мс.
Означает ли это, что версия 4.0 требовательнее версии 3.0 к каналам связи? Нет, требования к 3.0 также были изменены до тех же 5 мс. Т.е. изменилась концепция поддерживаемых и рекомендуемых требований, в связи с достаточно интенсивным обменом данными между сервером и клиентом.
Фактически, при задержках, превышающих 5 мс, рекомендуется использование терминального соединения.
Можно ли соединиться клиентом версии 4.0 с сервером при задержках, превышающих 5 мс? Можно, но поддерживаться это не будет. У меня соединялось и при 215 мс. Но производительность была очень мала.
Кстати, практика показывает, что в российских условиях получить стабильное удаленное соединение с задержками до 50мс весьма сложно. Нет, бывало, когда получали 50мс и меньше, но так, чтобы в 99,99% случаев для канала, - очень редко, в рамках погрешности.
Терминальный доступ
Хорошо, решили установить клиента Microsoft Dynamics Ax на терминальном сервере и использовать его в терминальной сессии. А каковы требования к задержкам и каналу для самого терминального соединения в случае использования Windows Terminal Server?
Рекомендуется запускать до 80-100 конкурентных пользователей Microsoft Dynamics Ax на один Terminal Server (если кроме клиента Microsoft Dynamics Ax на Terminal Server не запускается других приложений). В случае версии 3.0 рассматриваем только 3-х уровневый тонкий клиент.
Если же количество конкурентных пользователей Microsoft Dynamics Ax больше, рекомендуется использовать нижеследующую ссылку для масштабирования Terminal Server: http://www.microsoft.com/windowsserv...tsscaling.mspx
Для доступа к Microsoft Dynamics Ax через терминального клиента, требования к сетевым ресурсам следующие:
· Ширина канала: В среднем 20 Кбит/с (исключая использование других сервисов)
· Задержки: Меньше 200 мс
Детальные требования зависят от прочих факторов, таких как количества цветов, подсоединения (перенаправления) локальных принтеров и дисков для терминальной сессии.
Рекомендую также посмотреть статью по масштабируемости для Terminal Server: http://www.microsoft.com/technet/pro...ain/optimize/w
aEremenko: Поддержка портала в DAX 4.0 на 64 бит Blog bot DAX Blogs 2 21.04.2008 18:13
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
aEremenko: Kernel Rollup 4 и Service Pack для DAX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2007 19:31
aEremenko: DEP порождает ошибки компиляции в DAX 3.0 Blog bot DAX Blogs 5 26.01.2007 14:08
aEremenko: Как гарантированно остановить COM+ Blog bot DAX Blogs 0 25.12.2006 21:20
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
