Старый 17.01.2003, 08:00   #1
Natasha is offline
Natasha
? Как пройтись по таблице
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!
Как пройтись по таблице? заменить значения полей со строк-го на enum?
Старый 17.01.2003, 08:46   #2
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
проитись по таблице можно так :
Table myTable;
while select forUpdate myTable
myTable.myField = MyEnum::newValue;
myTable.update();
вот только что такое "строк-го" ?
С уважением, Вячеслав.
Старый 17.01.2003, 08:51   #3
Natasha is offline
Natasha
тип String
Старый 17.01.2003, 09:03   #4
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
тогда придется создать другое поле, и изменить его значения в соответствии со стринговым.
Старый 17.01.2003, 09:37   #5
Natasha is offline
Natasha
Я нашла (str2enum), а как обявить эту MyEnum
Спасибо
Старый 17.01.2003, 09:39   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Надо создать Enum с соответствующим именем в Base Enums в AOT.
Старый 17.01.2003, 09:47   #7
Natasha is offline
Natasha
Напиши пожалуйста пример кода создания своего MyEnum с использованием Base Enum.
т.е.
void ....
???? MyEnum;
Старый 17.01.2003, 09:59   #8
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
static void Job32(Args _args)
TreeNode treeNode;
xInfo xInfo = new xInfo();
treeNode = xInfo.rootNode();
treeNode = treeNode.AOTfindChild("Data Dictionary");
treeNode = treeNode.AOTfindChild("Base Enums");
treeNode.AOTadd("MyNewEnum");
treeNode.AOTsave();
treeNode = treeNode.AOTfindChild("MyNewEnum");
treeNode.AOTadd("element1");
treeNode.AOTadd("element2");
treeNode.AOTsave();
вот так можно создать свой Enum (это если Вам лень добавить его вручную в АОТ)
Старый 17.01.2003, 10:03   #9
Maxim Gorbunov
  1. В AOT надо зайти в Data Dictionary/Base Enums.
  2. Создать там Base Enum. Например, MyEnum. Далее перечислить в нем все его возможные значения.
  3. В коде написать следующее:
    PHP код:
    MyEnum _myEnum;
    // Допустим у Enum есть значение A.
    _myEnum MyEnum::A;
    // Чтобы использовать str2enum - написать следующее
        // (предположим, что у enum есть значение с меткой A
    _myEnum str2enum(_myEnum"A");
Создавая Base Enum в AOT Вы фактически создаете тип. _myEnum - переменная этого типа. У str2enum два параметра: переменная типа enum (чтобы получить информацию о enum'е) и строковое значение метки.
Если будет время, рекомендую прочитать раздел руководства разработчика Axapta Language Reference/Data types/Enums (axdvgus.chm::/LANG/Data_types/LANG_Enum.htm)
Старый 17.01.2003, 10:04   #10
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано slava
Боюсь, что вопрос все-таки не про это
Старый 17.01.2003, 10:29   #11
Natasha is offline
Natasha
Не могу разобраться вот в чем.
Надо в таблице SalesTable поменять поле SalesStatus на значение, которое в enumуреции SalesStatus имеет метку 'Открытый заказ'
Т.е. проблема в том, что я не могу из метки 'Открытый заказ' получить значение 1.
Т.е. как сопоставить метку и значение в enum? Какой функцией?
Старый 17.01.2003, 10:34   #12
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
2Maxim :
Да я понимаю наверное неудачно пошутил
2Natasha :
а какое значение имеет это поле сейчас ? SalesStatus::... ?
Кстати, лучше действительно прочитайте о Enum'ах
Старый 17.01.2003, 11:02   #13
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано Natasha
У значений enum есть два независимых свойства: имя (name) и метка (label).
str2enum по типу Enum'а и значению метки возвращает переменную этого типа с соответствующей меткой. Например
PHP код:
    SalesStatus ss;
ss str2enum(ss"Открытый заказ"); // В ss значение enum'а с меткой "Открытый заказ"
    // ... по секрету, это SalesStatus::Backordered
enum2str наоборот по значению enum'а возвращает его метку.
В принципе, enum'ы можно рассматривать и как значения типа int. Например, если вы сделаете int2str(SalesStatus::Backordered), получите так желаемую вами единицу.
Старый 17.01.2003, 11:26   #14
Natasha is offline
Natasha
Видимо степень моих незнаний так велика, но прошу снисхождения.
Далее идет текст Job, который выводит 'Открытый заказ' вместо 1,
а если вместо print SS использовать info (SS), то ошибка при компиляции.
ПОЧЕМУ?
static void Sales(Args _args)
SalesStatus _SS;
SS = str2enum(SS,'Открытый заказ');
print SS;
//info (SS);
Старый 17.01.2003, 11:33   #15
Maxim Gorbunov
print автоматически выводит как раз label. Следующие два фрагмента кода эквивалентны:
PHP код:
print ss
PHP код:
print enum2str(ss);
info в качестве параметра должен получить string. попробуйте один из двух следующих вариантов (в учебных целях - оба )
PHP код:
info(enum2str(ss));
PHP код:
info(int2str(ss));
Удачи.
Старый 17.01.2003, 11:34   #16
Natasha is offline
Natasha
2Maxim Gorbunov
Попробуйте сделать такой Job и посмотрите на сообщение компилятора, у меня пишет "Перечень не существует".
SalesStatus _SS;
print int2str(SS::Backordered);
Старый 17.01.2003, 11:45   #17
Maxim Gorbunov
Компилятор всегда прав
Дело в том, что _SS - это переменная. SalesStatus::Backordered - константа. Написать _SS::Backordered нельзя. Такой синтаксической структуры в X++ просто нет.
Варианты написания того, что Вы хотите:
  1. PHP код:
    _SS SalesStatus::Backordered;
    print
    int2str(_SS);
  2. PHP код:
    print int2str(SalesStatus::Backordered);
Старый 17.01.2003, 11:45   #18
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Надо
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 17.01.2003, 11:47   #19
Natasha is offline
Natasha
СПАСИБО ВСЕМ, ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
Старый 17.01.2003, 11:47   #20
Maxim Gorbunov
Да, кстати, по поводу сообщения компилятора. Его смысл следующий. Обнаружив лексему SS::Backordered компилятор пытается найти Base Enum (тип!!!) с именем SS. Не находя его, он сообщает, что "перечень не существует". "Перечень" - это так "Enum" у нас перевели Спрашивается, зачем.
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
как сохранить запрос в таблице kitty DAX: Программирование 13 19.11.2007 20:16
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 14:06.
