Старый 18.06.2004, 11:06   #1
if_maks is offline
if_maks
И снова про Hot Key
Добрый день!
Кто нибудь знает как в Аксапте обработать нажатие произвольной комбинации клавиш?
Скажем Alt+1 или что то подобное.
Метод Task тут не поможет к сожалению как я понимаю.
Спасибо!
Старый 07.09.2006, 12:44   #2
MrVisual is offline
MrVisual
Класс Info, метод onEventGoingIdle(), обрабатывай любые клавиши и делай потом, что нужно.Например
void onEventGoingIdle()
#KeyPressed
if (WinApi::isButtonDown(#control) == true)
info('CTRL');
this.operationProgressClear();
this.endLengthyOperation(true);
За это сообщение автора поблагодарили: slava (1), Garic (1), blokva (2).
Старый 07.09.2006, 14:01   #3
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
А можно узнать что в методе WinApi::isButtonDown? Стандартного такого не вижу.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 07.09.2006, 14:20   #5
MrVisual is offline
MrVisual
сорри
// returns true if the button is pressed at the time of invocation
static boolean isButtonDown(int keyId)
DLL _winApiDLL = new DLL('USER32');
DLLFunction _getKeyState = new DLLFunction(_winApiDLL, 'GetKeyState');
int retval;
_getKeyState.returns(ExtTypes::Word);
_getKeyState.arg(ExtTypes:Word);
retval = _getKeyState.call(keyId);
return retval > 0x7FFF;
За это сообщение автора поблагодарили: axaLearner (1).
Старый 07.09.2006, 16:38   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Упрощенные (более примитивные) варианты без использования Win API (если интересно) можно посмотреть по следующей ссылке
Можно ли в Аксапте делать "горячие клавиши"?
glibs®
Старый 07.09.2006, 17:35   #7
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Сообщение от MrVisual
К сожалению, это не обработка комбинаций "горячих" клавиш в чистом виде. Это всего лишь проверка на нажатые клавиши в момент, когда приложение запускает фоновую обработку событий. Эта проверка не учитывает контекст, активную в данный момент форму и т.д.
You should use Bing before asking dumb questions.
winapi, горячие клавиши
Foreign Key в Ax SergeK DAX: Программирование 15 17.06.2008 17:06
Khue Trinh: Inventory Min/Max Key Blog bot DAX Blogs 0 13.01.2008 19:32
Arijit Basu: Hot Fixes released for Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.06.2007 08:41
Часовой пояс GMT +3, время: 01:19.
